Xtremes
Hammer Schweller Frage
Gude zusammen
eine für Euch wohl ganz einfache Frage
passen diese schweller an meinen
Smart Cabrio Facelift ?
oder sind die smarts nachn facelift länger/kürzer geworden
bzw gibts bei schwellern einen unterschied zwischen coupe und cabrio ?
Danke für jede Antwort
paar mehr Angaben wären schon nicht schlecht! :roll:
Was sind denn Hammer-Schweller?
Wenigstens 'n Link könnte da nicht schaden!
Ach und ja, Schweller für Cabrio und Coupe sind unterschiedlich, weil das Cabrio breitere Heckkotflügel hat!
Hol Di fuchtig!
sind vom Oldliner, passen nicht für's Facelift!
Hol Di fuchtig!
ok danke
schade
suche schon 4h im netz schweller die nach was aussehen und zumindest ein materialgutachten besitzen => vorm Facelift und ab 2007 no prob aber fürs facelift echt zum kotzen
Page Title
genau diese beiden Teile bekommt man natürlich auch nicht mehr
alles was ne abe hat => sieht fast orginal aus...
geb doch net 200 mücken aus für...naja...
doch, die Schweller bekommt man noch! :-D
Allerdings kosten die auch 199,- €!
Wenn Du die Brabus-Frontlippe siehst, sag Bescheid, da geb ich richtig fett Kohle für aus! :-D
Hol Di fuchtig!
und die lippe => ganz im ernst...
bin drauf und dran mir das teil aus gfk nachzubauen + brabus einbrennen :-D
schon aus dem hintergrund, da ich es mal gern sehen würd wenn man die lippe mit der orginalen lippe richtig verspachtelt + folliert
also nicht dieser Frontlippe an frontlippe look
soll ich dir eine mitbauten ? :-D
bau mir am besten ne vorlage und stell 50 her
die werde ich garantiert los ;-)
Am 02.10.2012 um 21:35 Uhr hat Xtremes geschrieben:
darf ich fragen wo ?
Wenn ich Dir das sage, bin ich tot! :-D
Dann killt mich mein Kumpel! :lol:
Ich frag ihn mal, ob er die noch will, wenn nicht, kriegst 'n Link!
Wenn Du die Lippe nachbaust und der Preis stimmt, dann kriegst die auf alle Fälle los, die gibt's nämlich original nicht mehr für Geld und gute Worte! ;-)
Wärst allerdings nicht der Erste, der sich die im Winter mal entspannt abfährt! :-D
Hol Di fuchtig!
drum verticke ich auch nur 40 und lass 10 für den eigenbedarf :-D
gute Idee, dann brauchst aber noch 10 Frontspoiler! :-D
Hol Di fuchtig!
    • Der MAP-Sensor oder Ladedrucksensor ist beim Smart 450 CDI nicht direkt an der Ansaugbrücke montiert, sondern abgesetzt und mit einem Schlauch verbunden. Der Sensor ist rechts oben auf dem Motor montiert, mit 2 Schrauben in Gummis. Du kannst ihn einfach abschrauben und hochheben. Dann kommt der Schlauch zum Vorschein. Verfolge den Schlauch mit Taschenlampe etc. bis zum Anschluß an der Ansaugbrücke. Achte darauf, ob dort irgendwo etwas feucht ist mit schwarzem Motorenöl. Dies wäre ein sicheres Zeichen für einen undichten Schlauch, da die Ansaugluft beim 450 CDI immer einiges an Motorenöl enthält. Allerdings tritt dies natürlich nur dann auf wenn längere Zeit mit undichtem Schlauch gefahren wird. Wenn der Schlauch plötzlich abploppt, dann ist da natürlich noch kein Öl. Da hilft nur sorgfältige Sichtkontrolle. Diese Schläuche können schon mal ohne erkennbaren äußeren Grund kaputtgehen, die MAP Sensoren selbst sind eher unauffällig und langlebig.   Der Smart 450 CDI hat eine Raildruckregelung. Der Druck wird mit dem Raildrucksensor rechts am Rail gemessen und mit dem Druckregelventil links am Rail gesteuert, sowie mit der Elementabschaltung unten an der Hochdruckpumpe. Wenn der vorgesehene Raildruck nicht mehr erreicht wird, aus welchem Grund auch immer, dann gibt das einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.   Guter Plan.
