Pulse611
Kühlerlüfter ohne funktion
Servus, ich mal wieder :-D
Ich wollte eigentlich nur mal fragen ob, wenn ich den Stecker für den Themperaturfühler abziehe, der Kühlerlüfter anläuft. Also so wie bei jedem anderen Hersteller?
Danke :-D
Kühler vorne oder hinten?
Wusste nicht das die Frage so schwer ist, wollte eigentlich nur mal schnell eine Bestätigung haben das es beim Smart auch so ist, kenne kein Auto bei dem es so nicht funktioniert.
Nächste Idee wäre , einfach die Klima an zu machen....aber die muss ich erstmal befüllen lassen, also fällt das auch flach. :evil:
Am 02.10.2012 um 22:32 Uhr hat Pulse611 geschrieben:
Danke :-D
Nein, der Kühlmittellüfter wird abhängig von der Motortemperatur angesteuert, Einschalttemperatur 100 Grad.
Andere Hersteller verbauen einen extra Temperaturfühler im Kühler und steuern darüber den Lüfter.
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
