cujoto2007
Kurzschluss Batterie
ich habe heute meine neue Batterie eingebaut.
Dabei hatte ich heftigen Funkenschlag als ich gerade dabei war den Pluspol festzuziehen.Ich bin beim festziehen mit dem Ringschlüssel ausversehen an die Halterung der Batterie gekommen....aber der Minuspol war noch nicht an der Batterie angeklemmt!
Wie kann das sein?Ich dachte das passiert nur wenn der Minuspol schon angeschlossen ist?
Kann es sein,dass die Batterie durch den Kurzschluss beschädigt wurde?
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von cujoto2007 am 03.10.2012 um 09:29 Uhr ]
:lol:
Die Klemme von Minuspol lag bestimmt am Minuspol an. Nein, die Batterie wird keinen Schaden davon getragen haben, da die Zeit zu kurz war oder hat der Ringschlüssel schon geglüht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 03.10.2012 um 10:11 Uhr ]
Auf jeden Fall war irgendeine elektrische Verbindung zwischen dem Minuspol der Batterie und der Karosserie vorhanden, sonst kann das von Dir beschriebene nicht sein!
So lange der Minuspol keinerlei Kontakt zu dem Blech der Karosse hat, kann es auch keinen Kurzschluss geben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2012 um 10:13 Uhr ]
Wie meine Vorredner schon schrieben, der Minuspol muss Kontakt gehabt haben. Die Kabel sind recht kurz und wandern meist wieder zurueck, wenn man sie weggedrueckt hat. Mir ist das mit dem Ringschluessel ubrigens auch schon passiert, seitdem nehme ich nur noch eine Raetsche mit isoliertem Griff.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Nu macht euch mal wegen 12V DC nicht gleich in die Hose. Selbst mit angeleckten Finger kann man an die Pole fassen. Kritisch wirds erst bei 50V oder so.
Solange Du nur einmal kurz Funkenschlag hattest und gleich mit der Hand weggezuckt bist (völlig natürliche und logische Reaktion des Menschlichen Körpers) ist garnichts passiert.
Bedenke dass beim Starten des Motors besonders bei Dieselmotoren über 100 A durch den Anlasser fließen, und das bis zu über einer Sekunde.
Hast du jetzt wenigstens nen kleinen Schweißpunkt auf deinem 10er Schlussel? :lol:
Natürlich habe ich den Schlüssel gleich weg gezogen bin ja schon etwas erschrocken.Am Pluspol ist jetzt eine kleine Kerbe drin und an der Halterung der Batterie ist ein schwarzer Punkt.Ich hätte übrigens schwören können,dass das Minuskabel nicht am Batteriepol war,aber wenn ihr sagt anders kann es nicht gewesen sein,dann muss es den Pol wohl doch irgendwie berührt haben.
Naja,solange die nagelneue Batterie dadurch keinen Schaden genommen hat bin ich ja beruhigt.
Grüsse
Siehst Du, dann ist doch alles top :-D
Zum Stromkreis gehören immer 2 Pole( Gleichstrom = + und -, Wechselstrom L und N, Drehstrom L1, L2, und L3). Irgendwie muss der Minuspol Kontakt gehabt haben, ansonsten währe kein Strom geflossen :)
Hier macht sich niemand in die Hose. Aber es sind Fluechtigkeitsfehler, die nicht sein muessen und die sich sehr leicht vermeiden lassen.
Werner
Werner
mal blöd gefragt, wenn der smart vor dem abklemmen in den sleep gegangen ist (innenlicht aus, steuergeräte eingeschlafen), wie lange hab ich den auf dem boardnetz durch die verschiedenen ladungsträger in der elektronik noch ladung auf der kiste?
Wenn ich jetzt die batterie abklemme und die fahrzeugseitigen anschlüsse verbinde, funkts auch...
Allerdings kerbe hört sich mehr nach power der batterie an :-D
Ich nehme immer die kleine 1/4" Knarre, die hat nen isoliertes griffstück ;-) kenne aber den funkenschlag an der Batterie, is mir auch mal passiert mit nem normalen schraubenschlüssel.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ich bezweifele, dass man Gold Kondensatoren verbaut hat und zum anderen sind auch Sperrdioden verbaut. Ein "Kurzschluss" wie im Eröffnungsbeitrag beschrieben wurde, kann auch durch einen zusätzlich verbauten Hifi Kondensator entstanden sein.
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
