pimp-my-smart
Monoblock F in der Bucht
da verkauft doch echt jemand die Monoblock F in der bucht ;-)
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
ja ne... passend für 450... is klar
Vor 2 Wochen waren schon mal welche drin, gingen für knapp unter 1t€ weg... Aber die passen nur mit der Ultimate-Verbreiterung und die kostet nochmal richtig :)
Smart Brabus 451 (noch Serie:)
die ultimate verkleidung bekommst du ja nicht einmal.
du kannst du RS Verkleidung nehmen, die Lorinser oder die Königsedder
Sind das nicht auch Schmiedefelgen? :-?
8,5x18 sind wohl nur die hinteren.......
oder hat der 120 vorn + hinten 8,5x18 ?
Hier steht zwar nichts über die Felgenbreite aber die Bilder lassen die Ultimate Verbreiterungen sehen
Click
oder
Click
[ Diese Nachricht wurde editiert von aiR am 08.10.2012 um 14:43 Uhr ]
Da steht 17 & 18 Zoll in dem ersten Inserat.
Ok jetzt finde ich meinen smart schäbig. :cry: :-D
sind vorn + hinten auf jedenfall 18 zoll.
nur was verkauft denn jetzt der ebayer.....?
4 felgen oder 2 ?
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
