MerlinFFM
Öl bei Einspritzung
Habe einen 450er cdi (BJ 2004 mit ESP) und ca. 86 TKM. Er läuft ohne Probleme und hat keinen Leistungsverlust.
Seit einiger Zeit ist im Motorraum Öl zu finden und zwar rund um den Öldeckel (auch oben an der Motorraumabdeckung - siehe Bilder).
Ich habe alles sauber gemacht und scheinbar kommt kein Öl aus dem Öldeckel oder Ölmessstab.
Wie es scheint, kommt es oben von der Einspritzung????
Das Öl riecht nicht nach Diesel. Seit der letzten Inspektion vor 10 TKM habe ich kein Öl nachgekippt und auf dem Ölmessstab ist das Öl genau in der mitte vom Bereich.
Hier mal ein Bild ....
weitere Bilder findet Ihr hier....
Weitere Bilder!
Hat jemand das schon gehabt oder Ideen, was es sein könnte? :-?
Danke.
Edit: Link zu Bildern geändert. Danke @ahnungslos
[ Diese Nachricht wurde editiert von MerlinFFM am 04.10.2012 um 11:49 Uhr ]
Link funktioniert nicht, da mit https angelegt, dann fügt die Forensoftware noch einmal http hinzu, was in Summe dann nicht funktioniert!
Weitere Bilder! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 04.10.2012 um 16:48 Uhr ]
ich würde sagen das ist die Einspritzdüse die oben alles rausspritzt
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
ich würde mal die verschraubungen nachziehen und während laufendem motor genau suchen. Vieleicht mit ner Starken lampe draufleuchten.
So Übeltäter ist gefunden und wurde verhaftet / beseitigt.....
Zuerst wurde die Kupferdichtung der einen Einspritzdüse erneuert. Trotzdem noch Öl.
Dabei wurde ein Loch in der Ansaugbrücke ersichtlich. Ansaugbrücke getauscht und nun ist alles, wie sagt man so schön, Furz trocken....
Hatte das einer schon mal? Loch ist rot eingekreist....
ast Du eine ''günstige Alternaive'' zur Dichtscheibe verwendet :-?
Das sieht so aus als ob es von inne nach Außen geschmolzn wäre :-?
lgP
Welche Dichtscheibe???? Meinst Du die Kufperdichtung der Einspritzung? Zum einen kostet die 69 cent original von Smart zum Anderen war das Loch schon vorher....
Auf der neuen Ansaugbrücke war an der Stelle alles glatt...evtl war bei der alten eine "Nase" vom guss bei der Produktion? In der Naehe ist auch nix was da dran kommt....
pst meint die dichtscheibe fürs agr. ich schätze die brücke war fehlerhaft und gab deswegen auf.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
