sumoh
Original Soundsystem und ein anderes Radio
Ich bin total unzufrieden mit dem Radioempfang der mir der Grundig-Radio im Smart bietet - der knackt die ganze Zeit - es ist furchtbar - und es ist so seitdem die im Smart-Center Karlsruhe den Einbau meines Soundsystems vorgenommen haben - nun meine Frage - ich will mein MCD 46 verkaufen und mein Radio dazu - getrennt oder zusammen mal schauen wie es sich gibt - aber was mache ich mit dem Soundsystem - können andere Radios das auch ansprechen oder muß ich das auch rausbauen - alleine die Nokia Lautsprecher vorne bringen es ja auch nicht! - ich weiß echt nicht was ich machen soll - hat jemand Erfahrung - soll ich mal ne andere Antenne reinbauen - vielleicht mal die NOKIA FREISPRECHEINRICHTUNG rausmachen - wer hat Erfahrung damit und kann mir einen Tip geben!
Hi
wenn es nach Einbau des Soundsystems knackt und dies früher nicht so war, so wird dies wohl mit dem Einbau zu tuen haben.
Ich tippe mal darauf, das daß Antennenkabel nicht richtig drin sitzt. Dann dürfte es nur beim Radioempfang knacken.
Ansonsten könnte es auch an den Lautsprecheranschlüssen liegen.
Ich würde nochmals ins SC fahren und denen von deinem Ärger berichten.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Somoh!
Mein kleiner hat auch das original Soundpaket drin.Das Radio hab ich selbst eingebaut (AIWA CDC-MP3R). Ich hab damit einen guten Sound, wenn auch im Moment noch nur von vorne. Der Radioempfang ist tadellos -ohne Rauschen oder Knacken. :-D :-D :-D
Ich an Deiner Stelle würde alle Kabel und den gesamten Radioeinbau nochmal prüfen bzw. vom SC prüfen lassen, wie Oeffi schon meinte!!
8-) Maexxchen 8-)
mit der cdi-Pistazienkugel
Sorry! Ich meinte Sumoh! ;-)
8-) Maexxchen 8-)
ich habe auch das Soundpaket mit Wechsler und Originalradio beim Kauf noch nachrüsten lassen - keine Probleme. Gerade der Radioempfang ist sehr gut, ich fahre oft doppelt bis dreimal so teure Firmenwagen, da sind die Radios vom Empfang her echt grausig (vom Klang wollen wir gar nicht sprechen).
Also, SC auf die Füssen treten.
Blacktom
Blacktom
    • Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄 Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen! Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas. Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen. Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!   Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
