Triking
Vorspur Einstellwert für 450er von 2002 gesucht
als Hecktriebler hat der 42 ja Vorspur, weil die Vorderräder ja "geschoben" werden.
Die Gradwerte habe ich gefunden, ich brauche aber zur Überprüfung die Millimeterwerte (wie früher). Ich messe den Felgenrandunterschied vorne zu hinten in der mittigen Reifenhöhe.
Hat jemand diesen Wert für mich zur Hand?
Danke im voraus, Rolf
PS: bei meinem Triking liegt der Wert bei 3 - 3,5 mm, damit sich die Lenkung wieder gerade stellt und das Dreirad ordentlich geradeaus läuft. Der Reifenverschleiß ist dann zwar geringfügig höher, bei unter 400 Kg Eigengewicht fällt das aber kaum auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 05.10.2012 um 00:16 Uhr ]
Habe ihn auch nicht zur Hand, aber
nenne den Winkel zwischen einem Rad und der Geradeausrichtung alpha, nenne den Raddurchmesser zwischen den Felgenhörnern D, dann muss die Abstandsdifferenz der Felgenhörner zwischen dem Kleinstmass und dem Grösstmass auf Achshöhe d folgenden Wert haben:
d = 2 x D x sin alpha
Den Sinuswert liefert jeder Schülertaschenrechner oder das Internet.
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
