EKO
Funkfernbedienung in ein anderes Gehäuse einbauen ...
da man den Schlüssel(bart) ja eigentlich NICHT fürs öffnen braucht und dieserSchlüssel(bart) ja eigentlich dauerhaft im Auto verbleiben könnte (INFO)..., würde ich mal wissen wollen, ob/wie schon mal jemand die eigentliche Funkvernbedienung (UFO) in ein anderes/stylischere Gehäuse eingebaut hat ?
Evt. Tips / Fotos / Teilebezeichnung wären nett ;-)
Danke
EKOs "Bat"-Mobil ...
Und bei Diebstahl? 2 Schlüssel Nachweis?? Gruß! :)
OK ... das war aber nicht die Frage ;-)
Am 05.10.2012 um 19:15 Uhr hat POSMA geschrieben:
kein problem beim schlüsseldienst eine kopie vom schlüsselbart machen und den z.b stecken lassen haste immer 2 schlüssel zuhause
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Naja, da die Platine der Funkfernbedienung fast den kompletten Platz im UFO einnimmt, kann ich mir nicht vorstellen, daß es ein stylischeres Gehäuse gibt, in das diese Platine passgenau rein passt!
vergiss es, den trümmer bekommste nirgends rein.
OK, schade ...
Hallo liebes Forum,
ich wollte meinen alten Transponder von dem funktionsunfähigen Schlüssel (der Bart ist abgebrochen) auf den neuen rein mechanischen Schlüssel "umsatteln". Ich habe schon mal gehört, dass diese Aktion mit dem Transponderumbau erfolgreich sein kann. Hat jemand das schon versucht? Mein vertrauter Schlüsseldienst hat mir den Tipp gegeben, als ich bei dem den Schlüsselbart zurecht fräsen ließ.
Danke für alle Infos und viell ander Ideen
KrOtto
Die Funkfernbedienung nimmt doch fast den kompletten Platz in dem UFO ein.
Mir ist nach wie vor schleierhaft, wie man den in ein anderes Gehäuse umbauen will.
Öffne doch einfach mal das Gehäuse und schau Dir die Platine an!
Das ist ja kein Transponder wie in anderen Fahrzeugen, sondern die Fernbedienung in Form der Platine mit den Betätigungsknöpfen!
Die passt höchstens in ein noch größeres Gehäuse!
Zum Fahren muß das Gehäuse mit der Funkfernbedienung aber gar nicht im Zündschloss stecken bzw. sich in der Nähe des Zündschlosses befinden.
Wenn die Wegfahrsperre mit der Taste deaktiviert wurde, kannste die Fernbedienung in die Tasche schieben! Die Fernbedienung wird nur zum Entriegeln der Türen und in diesem Zuge zum Deaktivieren der Wegfahrsperre benötigt, das geht ja miteinander einher!
Da ist kein Transponder in dem Gehäuse drin!
Zieh den alten Bart aus dem Gehäuse raus und mach die runde Fernbedienung an den Schlüsselbund. Fertsch! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.11.2013 um 14:36 Uhr ]
Naja, ich habe mich jetzt blamiert
Man lernt immer was dazu. Ich werde deinem Rat folgen. Ich hoffe, ich krieg es schon hin.
:roll:
Vielen Dank
KrOtto
Am 19.11.2013 um 14:51 Uhr hat KrOtto geschrieben:
Nee, haste nicht!
Es gibt nämlich keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! :)
