Micha1212
Leistungsverlust durch brabus Auspuff
Hallo zusammen
Habe einen 450 bj 03 61ps - Chip auf 77 ps
Mein Problem ist , seit dem ich einen originalen brabus Auspuff drunter habe , habe ich nicht mehr wirklich die Leistung wie vorher !
Hat damit einer schon Erfahrung gemacht ? Woran das liegt??
Rasselt der Auspuff?
Kat hinüber. Hatte ich bei meiner Kugel auch.
Neuen Auspuff dran bauen oder zum testen einen anderen besorgen der noch io ist.
Hast Du nochmal zurückgebaut um auszuschließen, dass da vielleicht nicht was anderes die Ursache sein kann?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Teile
Hast du den Auspuff gebraucht gekauft? Der Kat kann sich beim Vorbesitzer je nach Ölverbrauch/Öl und ggf. Ölzusätzen mit Asche zugesetzt haben. Folge ist ein höherer Abgasgegendruck und Leistungsverlust ohne dass es rasselt.
Ja ist ein gebrauchter . Und gehen wir mal davon aus das er zu ist oder Kat defekt! Ist er noch zu retten oder zu gebrauchen ?
Gut ich denke mal wenn der Kat Schrott ist , dann er nicht !??
Also beim 452er Brabus Pott kann man die Lambdasonde rausschrauben und dann reinschauen. Da sieht man den Kat und ob er noch heile ist... sollte aussehen wie Bienenwaben in weiß
Es grüßt DerFalk
Irgendwas ist immer ...
Ich danke euch für die Hilfe .
Werde mir glein einen neuen holen bei rs- Parts
Dann sollte das Problem beseitigt sein .
Hoffe ich
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
