DZB
Turbo-Loch oder ??
Hy Leute
wenn ich zb. mit dem 2 Gang 50 fahre und voll in die Huffen steig, nimmt er manchmal kein GAS an so ungefähr wie ein Turboloch, dan kurz vorm begrenzer
6000 U/min nimmt er normal Gas an und beschleunigt
normal den Rest bis zum nähsten Gang wechsel
hat damit jemand erfahrung ??
klein aber fein !!
sorry versteh nu bahnhof was du meinst,
klein aber fein !!
Am 07.10.2012 um 14:40 Uhr hat DZB geschrieben:
Was meinst du was die Leute mit deiner Beschreibung anfangen können ;-)
sorry falls es nur meines erachtens verständlich ist, wie soll ich sonst.......
ok
also man fährt normal 50 oder 60 oder 70 vollkommen
egal, nun wenn man voll aufs pedal drückt (kickdown)
dan zieht er nicht gleich weg wie üblich sondern verfällt
in so art turboloch und = keine leistung geht nichts weiter !!
jetzt bisschen besser :)
klein aber fein !!
klein aber fein !!
Am 07.10.2012 um 23:57 Uhr hat DZB geschrieben:
...also man fährt normal 50 oder 60 oder 70 vollkommen egal...
das ist eben nicht vollkommen egal - je nach Geschwindigkeit hast du eine bestimmte Drehzahl anliegen und damit auch die entsprechende Leistung bei dieser Drehzahl. Insofern ist es besser, wenn du z.B. schreiben würdest, bei welcher Drehzahl er sich wie verhält - dann können wir auch besser helfen.
Ich verstehe das so, dass es eben doch "vollkommen egal", also aus jedem Betriebszustand gleich ist.
Interessanter wäre es, ob Otto oder Diesel, ob in jedem Gang gleich, ob evtl im Automatik-Modus zurückgeschaltet wird und was bei normalem Beschleunigen passiert.
wie lang ist Dein empfundenes "Turboloch" ?
Wenn´s nur 1/2 Sekunde wär, wär´s normal. Denn der Turbolader braucht eine gewisse (kurze) Zeit, um Druck aufzubauen. Wenn Du allerdings z.B. schon mit 3500 Rpm fährst, müßte der Druck eigentlich schon da sein und er müßte (fast) ohne "Loch" beschleunigen.
Du sprichst aber hoffentlich nicht von einem Schaltvorgang, d.h. davon, dass das Getriebe beim "Kickdown" runterschaltet ??
BTW:
Bei 6000 U/m nimmt er normal Gas an ?? Bist Du sicher, dass Du einen Smart hast und nicht vielleicht doch ein Motorrad ;-)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Bitte immer schön bei der Wahrheit bleiben! Die Info lag am Dienstag von "Lewi" vor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geschrieben am Dienstag um 14:43 Mittels dem Anschiebe-Modus kann man den Rückwärtsgang dazu bringen rauszuspringen. Wie war das noch gleich, Zündung an (Stellung 1), Ganghebel nach + drücken und halten, Gas geben und dann schieben. Hatte das letztes Jahr beim Crossblade, nach 2 Meter schieben sprang der Rückwärtsgang raus, ging sogar alleine das schieben. Auto stand allerdings auch auf ebener Fläche. Bei mir war der BLS defekt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob es funktioniert kann man halt nur sagen wenn man es ausprobiert, habe ich ja auch so gemacht und hat nur wenige Sekunden gedauert. Weitere Kommentare erspare ich mir, regt mich nur auf (  es dauert sehr lange bis ich mich aufrege und braucht wesentliche Gründe)
