Minna
Schaltprobleme nur bei Kälte
Alle Jahre wieder. Kaum gehen die Temperaturen runter, bekomm ich Schaltprobleme. Diese äußern sich darin, dass der erste und zweite Gang sehr hart eingekuppelt werden. Bei warmen Motor bzw. im Sommer habe ich das Problem gar nicht. SC OB wollte vor drei Jahren schon die Kupplung wechseln. Könnte der Fehler im Aktuator stecken?
450 Brabus Cabrio. Bj. 2005 ca. 57000 KM gelaufen.
Hast denn den Aktuator mel neu einstellen lassen und danach die Kupplung neu anlernen...
Hat bei mir vor Jahren geholfen, für nen 10er in die Kaffeekasse...
Würd ich wenigstens vorab mal versuchen...
...und einen Getriebeölwechsel ins Auge fassen. Wirkt auch Wunder.
Emil
Emil
Am 08.10.2012 um 15:15 Uhr hat emil geschrieben:
Wobei sich ein Getriebeölwechsel eigentlich nur auf die Schaltvorgänge als solches positiv auswirken kann!
Mit der Arbeit der Kupplung hat das Getriebeöl meist nur wenig zu tun, außer durch einen defekten Simmerring sifft das Öl auf den Belagträger! Und dann rutscht der Belag eigentlich eher weich durch als er ruckartige Kupplungsvorgänge auslöst!
Wenn der erste Gang eingelegt ist und beim Anfahren kommt die Kupplung schon ruckartig, bringt ein Getriebeölwechsel im Normalfall relativ wenig!
Hatte mein Brabus auch, Lösung gabs nicht.
Auch nach Wechsel auf die Brabus Roadster Kupplung und zig mal einstellen und anlernen blieb es so!
@ Timo, ich hatte gehofft, dass diese Antwort nicht kommen würde :lol:
Nach einstellen und anlernen war es kurzfristig Ok aber kam immer wieder!
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
