smartercdi
externes Mikro für multimedia-system
Heyho :)
ich hab das smart multimedia-system (oder auch highline genannt) in meinem smart nachgerüstet und auch ein externes mikro verbaut da das radio interne mikro nicht so bombe ist.... nun habe ich alles angeschlossen und bin trotzdem ratlos :-P ...ich habe keinen schimmer wie man das mikro aktiviert :/ ..... ich hatte mal ein mb-blatt in der hand wo drauf stand wie es ging, aber das blatt ist leider weg :/ ....die smart-techniker sind mit dem thema total überfordert und drucken mir andauernd zeug aus dass ich nicht brauche :-D .... wäre sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte :)
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
Was rausgefunden?
jopps ... nach 2 zusätzlichen tagen in der werkstatt konnte man mir sagen dass ich die falsche software-version auf meinem radio habe und es die option "auf externes mikrophon umschalten" bei mier software-version nicht gibt... wie man aber eine neuere version drauf bekommt wusste man nicht weil der radioexperte leider schon im wochenende war :/ ... ich sollte mich doch mal mit bosch in verbindung setzten... keine ahnung wollte das bei der nächsten durchsicht mal checken lassen ... es geht hier auch ausdrücklich um die software nicht um das kartenmaterial... da ist es mir recht schnuppe dass es nicht das neuste ist
Welche Software-Version hats Du denn?
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Ich habe keinen Schimmer ... :-?
Aktuell ist 12.23, nachsehen kannst du es unter Einstellungen ;-)
Hallöchen,
ab welcher Version kann man denn das externe Mikro verwenden?
(Hat man dann im HighLine die Option "Externes Mikro verwenden"?)
Und an welche Pins schließt man dieses an?
Vielen Dank
DreiEcken
Welche Teile mussten denn besorgt werden? Das Gerät hat ja nur DIN-Stecker und keinen Klinkenstecker für ein ext. Mikro.
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
