kleinferdinand
Frage Abdechstöpsel Heckblende
hätte eine Frage an die Experten:
Beim aktuellen Smart Modell sind die beiden Befestigungslöcher der unteren geschwungenen Heckschürze mit Plastikstöpsel
schön verschlossen
Ob es so etwas auch für mein älteres Modell 451 Bj 97 mit dem noch schwarzen unteren Heckteil gibt?
Hier schaut man nämlich durch zwei schwarze Öffnungen auf die ollen Befestigungsschrauben.
Danke euch
Bernd
da musst du dir selbst etwas basteln, die Stöpsel vom aktuellen Modell passen nicht.
@leinferdinand:
Kann es sein, dass Du meinst, dass Dein 451 von 2007 ist und nicht von 1997? Den smart gibt es meines Wissens nämlich erst seit 1998. und da war es zuerst das Modell 450. ;-)
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
@naidhammel,
Danke für den Hinweis.
hast recht, Bj 2007 ist richtig.
Schade, dass die aktuellen Abdeckungen nicht passen, die Öffnungen im unteren Bereich der Heckblende stören mich seit Jahren.
Bernd
@kleinferdinand:
Schau mal bei ebay bzw. ebay-kleinanzeigen, da gibt es ab und zu die unteren Abdeckungen in Wagenfarbe und dann auch mit Stöpseln. ;-) Könntest Du dann ja austauschen.
mfg
naidhammel
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
