r1200gs71
CDI Notlauf im 5,6 Gang
Guten morgen
Ich habe einen CDI con 12/2000. Er hat ein Tunign drauf auf 63 PS was wirklich super läuft.Folgendes Problem tritt auf:
Ich will z.b bei 100 km /h überholen und trete im 5. gang durch, er dreht dann hoch und nachdem er dann in den 6. Gang schaltet direkt Notlauf. Dasselbe wenn ich auf der Autobahn auf Endgeschwindigkeit kommen möchte. Vom 1- 4 Gang dreht er voll ohne Probleme aus .
Jemand ne Idee??
Gruß Frank
Agr Ventil verschmoddert, such dich damit mal durch das Forum. Ausbauen und komplett (wirklich komplett) zerlegen und reinigen. Am besten zusammen mit einer dichtscheibe wieder einbauen und somit stilllegen.
Hab ich auch vermutet ,da er auch gut qualmt. Ich hatte es auch schon mal aufgeschraubt ,aber nicht ganz auseinander..muss ich wohl noch mal ran..
Danke..
Die zweite Möglichkeit wäre eine Ladedrucküberschreitung durch ein nicht öffnendes Wastegate!
Das kommt auch häufig vor!
Der Ladedruck wird ja über einen Sensor gemessen und dem Steuergerät mitgeteilt.
Dieses hat einen gewissen Maximaldruck einprogrammiert, der nicht überschritten werden darf!
Wenn dies doch vorkommt, und Deine Beschreibung der Entstehung hört sich irgendwie danach an, dann schickt das Steuergerät den Motor ebenso in den Notlauf.
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, das bringt Klarheit, dort steht nämlich die Ursache des Notlaufs drin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2012 um 10:02 Uhr ]
Eine Ladedrucküberschreitung kann natürlich verschiedene Ursachen haben.
Da es ein getunter Smart ist, kann der Ladedruck mit der verstellbaren Wastegatestange schon von vornherein beim Tuning recht knapp eingestellt worden sein, aber auch eine Undichtigkeit an der Zuleitung, damit ist der Schlauch, der vom Turbolader zur Druckdose führt gemeint, oder eine defekte Druckdose sind möglich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2012 um 10:06 Uhr ]
Ok ich laß mal auslesen...
Warum kann ich denn wohl im 1- 4gang bis in de roten drehen und dort kommt kein Notlauf ??
Ich meine der Fehler ist auch erst seit dem Tuning,vielleicht muss ich es wieder runter nehmen..wäre aber schade ,denn das Drehmoment ermöglicht ein viel entspannteres Fahren...
dann fahr doch bitte mal zum tuner...
Am 10.10.2012 um 11:37 Uhr hat r1200gs71 geschrieben:
Ich liebe Gegenfragen, die ich nicht beantworten kann! :)
Vielleicht weil da der maximale Ladedruck nicht überschritten wird, warum auch immer.
Es gibt bestimmt eine logische Erklärung dafür!
Das mit dem Ladedruck ist ja auch nur ein begründeter Verdacht meinerseits.
Muß ja nicht unbedingt die Ursache sein!
Aber Du solltest auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Das erspart unter Umständen Arbeit und auch Kosten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2012 um 16:40 Uhr ]
Folgende Fehler
P1403 Abgasrückfühung Regelkreis
P 1401
P 2403 Getriebesteuerung
P0105 Laderucksensor
Sieht nach AGR Ventil aus,oder?
Am 10.10.2012 um 16:48 Uhr hat r1200gs71 geschrieben:
Nee, nach Ladedrucksensor, siehe die Fehlermeldung P0105! ;-)
Das heisst jetzt aber nicht, daß der Sensor defekt ist, wie viele messerscharf schliessen und diesen Sensor sogar mehrfach austauschen! :roll:
Das heisst lediglich, daß der Sensor das korrekt macht, was er soll, nämlich den Ladedruck messen und einen zu hohen Ladedruck korrekt an das Steuergerät zu melden, das seinerseits den Motor in den Notlauf schickt!
Lösch doch mal den Fehlerspeicher, provoziere den Fehler beim Fahren und lese dann erneut aus, dann hast Du den Fehler besser eingegrenzt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2012 um 17:00 Uhr ]
bei 60+ PS muß man das Wastegate nachjustieren ;-)
ein guter Tuner (zB. CS) hätte das gemacht, bzw. eine Anleitung dazugegeben 8-)
nun ist es dein Vergnügen den richtigen Wert zu finden :-D , also Heckteil demontieren und die Stange vom Wastegate in kleinen Schritten verstellen (Muttern näher zur Druckdose) -> Probefahrt und freuen oder nochmals verstellen :-D
lgP
Hi Frank, den Fehler speicher beim letzten auslesen gab ja auch den AGR an. Das AGR komplett abschließen beim getünten Motor wurde ich nicht machen. Dann ab und zu reinigen.
Aber lass uns den Fehlerspeicher erst auslesen.
Vielleicht dann doch ne gute Idee mit dem Schrauber Sonntag. Nimm dann gleich deine Frau mit damit Sie nicht alleine Zuhause sitzt mit Ihren Geburtstag. :-D
Ich fahre immer mit meinen Smart und AnhängerZelt zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
Ich sehe das auch so, wie pst.
Ich glaube übrigens, dass der Ladedruck auch in den unteren Gängen überschritten würde, wenn du nur lange genug bei hoher Drehzahl und Vollast fahren würdest (geht halt nur bergauf).
Begründung: Der Ladedruck hängt von der Abgasturbinenleistung ab, diese wiederum vom sog. Abgasmassenstrom.
Der Abgasmassenstrom wird bei maximalem Volumenstrom (Drehzahl) bei maximaler Masse (Molekülanzahl und -art)) infolge maximaler Einspritzmenge (Vollast) maximal.
Das ist ja (wie wir alle wissen) auch die Ursache des sog. Turboloches: ohne die Masse des eingespritzten Kraftstoffes kein Ladedruck, ohne Ladedruck keine Luft, ohne Luft kein Kraftstoff unde ohne diesen Kraftstoff kein Drehmoment - und kein Ladedruck. Aber da wiederhole ich mich.
Ladedrucksensor heißt nur dass der Wert unplausibel ist, kann also zu hoch sein.
Einfach am Turbo drehen, ich glaube das war Schubstange verlängern (schon lange her).
Ruhig ordentlich zurückdrehen.
ist der Fehler weg, wars der Turbo, dann kann man sich langsam wieder an den Punkt rantasten bis er in den Notlauf geht.
Ist der Fehler immer noch da, dann isses das Mischventil.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
