W-Technik
Turbo Typ 451 Nachrüst. w. klappernden Lüfter + LLK.
Hallo im Forum,
war heute beim SC und habe eine Art Nachrüstsatz wegen dem klappernden Lüftergehäuse auf dem Ladeluftkühler (LLK) geholt. Beim Anfahren scheppert mein Lüfter gegen den verrippten LLk. Gerade jetzt bei den kühleren Temperaturen nervt das einfach nur noch.
Hat einer von Euch diese Arbeit schon mal selber durchgeführt?
Muss dazu das Motorgestell abgesenkt werden, oder reicht es einfach die komplette hintere Plastikverkleidung abzunehmen + das Crashelement?
Der Satz beinhaltet 2 weisse und 2 schwarze Gummi's
Gruss Andreas
Bilder des Nachrüstsatzes auf ImageShack® (Lade die Bilder das erste mal hoch :))
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 10.10.2012 um 20:32 Uhr ]
Gruss Andreas
Hallo an die Smarties hier im Forum,
nachdem ich wohl der einzige mit diesem Problem bin :), hier ein kurzer Abschlussbericht nach erfolgreicher Montage in den frühen Morgenstunden :).
1. also der Motorträger braucht nicht abgesenkt werden, falls es schnell gehen soll wäre es besser.
2. die komplette Heckverkleidung muss weg.
3. da der Motor nicht abgesenkt wurde, musste das schwarz lackierte Crashelement abgeschraubt werden.
4. Um den LLK etwas beweglicher zu machen, habe ich folgendes abgeschraubt:
den Schlauch zwischen LLk und Drosselklappe, ebenso Verbindung Luftfilter zu Turbo.
5. Der LLk Kühler ist durch die Wartungsklappe zu lösen (Schnappverbindung).
6. Das komplette Lüftergehäuse ist vom Motorraum aus zu lösen (Schnappverbindung).
7. die weissen Gummi's zu montieren ist relativ einfach.
8. die schwarzen Gummis' ist etwas schwierig, ich hab eine Plastikführung mit einem Metallsägeblatt entfernen dürfen. Ist bei anderen Baujahren nicht vorhanden.
9. Die Gummi's werden vertikal eingebaut und nicht horizontal, die Nut der weissen zeigt nach oben, die der schwarzen nach unten.
10. Beim verriegeln der unteren Schnappverbindungen braucht man etwas mehr Kraft, als bei der oberen.
11. Sämtlichte gelöste Verbindungen wieder montieren.
Nach einer kurzen Probefahrt mit ein paar km, ist das geklappere endlich weg. WIE LANGE diese Lösung hält wird sich in der Zukunft zeigen.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 13.10.2012 um 15:47 Uhr ]
ich habe dies Lösung auch drin, allerdings nur oben. Was ich festgestellt habe ist, dass die Haltenase welche auf dem LLK ist mit der Zeit durchscheuert. Wenn man dies ersetzt will muss man den LLK erneuern.
Bei mir war mit den oberen ca. 30.000km Ruhe, jetzt fängt es wieder an.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
