schmucki
Alle (2) Jahre wieder :-(
heute morgen war´s mal wieder so weit, normal gestartet los gefahren, nach 7 Km Kurzer Halt, was erledigt und wollte wieder starten: Pustekuchen Anlasser orgelt bis zum abschalten aber der Diesel will nicht losgöckeln.
Nochmal, wieder nix.
Lauscher auf, ja Kraftstoffpumpe arbeitet, keine Lampe im Disply zeigt was unnatürliches.... Hm was nun.
Sitzschublade auf, Startpilotflasche raus, guten Schuss in die Ansaugöffnung gesprüht, starten und rattaratta der Selbstzünder zündet wieder.
Also ist es wohl wieder der O-Ring im Commonraildruckregler. Jetzt zum 4. Mal in 8 Jahren..
,Im SC Godorf angerufen, ja mittlerweile gibt es den Übeltäter auch einzeln zu kaufen, haben sie aber nicht da. Grummel grummelk :(.
Auf die höfliche Frage ob es denn in SC K-Deutz oder SC Bonn vorrätig ist, kam kurz und knapp : Jawoll K-Deutz hat es, wird schon eingepackt und kann abgeholt werden.
So bin ich dann heute zum ersten mal ins SC K-Deutz gefahren, und treffe den Werkstattleiter der ersten Stunde aus Godorf Patrik Haep, der hat die Teile schon parat liegen , kurzen Smaltalk , 6.53 Euro abgedrückt und konnte wieder heim fahren.
Daheim 10 Minuten Bastelstunde und fertig isses.
Ich glaub ich hol mir noch so einen Satz Dichtungen und leg den zusammen mit dem passenden Torxschlüssel und dem Startpilot in die Sitzschublade.
Grüße vom
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21online.gif?icq=349154991&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 11.10.2012 um 18:24 Uhr ]
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Ja, wenn kein Druck mehr auf der "Leitung" ist, dann tut er sich schon mal schwer, der Kleine.
Habe diese Woche auch die Hochdruckpumpe wechseln müssen, der untere Deckel war innen mit Rostnarben übersäht. Da hilft auch kein konservieren von außen, ist halt anfällig die Pumpe. Gerade noch die Druckleitung zum Rail am Pumpenflansch nachgezogen, nun ist er wieder dicht.
Ich überlege auch, ein paar Teile hinzulegen, die Pumpe, die ich mal für 50 Euronen in der Bucht geschossen habe, verrichtet sehr gute Dienste.
Mal sehen, ob ich die ausgebaute Pumpe abdichten kann, der erste Versuch schlug fehl und hat mir eine weitere Bastelstunde beschehrt.
Na ja, will nicht klagen. Ist der erste kleinere Makel am Wagen und war ja auch nicht so teuer. Nur fleißig schrauben muss man halt.
Gruß, Rolf
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
