aiR
[B] nun auch Brabus Sportaupuff Top Zustand ca 16tkm
für 600 oder 700ccm?
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Hier nochmal die Sportauspuff#: 0012807 V003 0604 KT 0235.
Einfach mal bei Brabus / Smart Center / Mercedes Niederlassung anrufen und nachfragen ob der Auspuff zu Ihren Smart passt. Bitte um Verständnis. MfG
700er
und normal dürfte das anhand der Teilenummer auch der Topline-Auspuff sein, d.h., der passt normal nur auf den großen Lader (60 oder 74kW).
Hol Di fuchtig!
kurz eine Verständnisfrage zur Artikelnummer:
0012807 ist die eigendliche Artikelnummer.
für was steht dann V003?
0604 ist das Herstelldatum in dem Fall 6 Kalenderwoche 2004
KT 0235 steht wofür?
1 Tag noch und der Pot wechselt den Besitzer :)
Weniger als 5 Stunden noch übrig :-D
noch 1,5 Stunden bis zum Aktionsende
Die letzten 5 min sind angebochen 8-)
    • Was ist denn aus der Geschichte mit den 5,5" Starline Felgen vorne geworden? Hast Du das inzwischen abnehmen lassen?   Zu deinem aktuellen Thema: Da die Rial LeMans die gleichen Breiten haben wie die Spinline-Felgen vom Roadster, könntest Du im Forum mal nach entsprechenden Infos zu diesen Felgen am 450 suchen. Das haben einige abgenommen bekommen. Und viele davon sogar beim TÜV in Neumarkt. Beachten solltest Du beim interpretieren der gefundenen Informationen, dass die Spinline andere Einpresstiefen haben. Die hinteren Felgen bringen gegenüber den Rial für den 450 direkt eine Spurverbreiterung von 40 mm mit.
