smarter10
Fehlermeldung P0141
Hallo Leute!
seit ein paar Tagen leuchtet bei mir die Motorleuchte 451. Da ich vor langer Zeit einmal so ein OBD 2 Reader gekauft habe, habe ich mich mal dran versucht.
Raus kam die Fehlermeldung P0141 - mit der Bezeichnung O2 Sensor Heater Circuit.
Laut Seite http://www.obd-codes.com/p0141
Das ist doch die Lambdasonde oder?
kann man diese beim Smart 451 auch selber wecheln?
Danke!
Hallo TE,
was ist die Lösung dieser Fehlermeldung gewesen? Welche Lambdasonde wurde gewechselt, Die vor Kat, oder die nach Kat?
Gruß Andreas
Auswechseln. Verschleißteil ....
PS: Es gibt 2 Sonden, es scheint bei dir die beheizte mit den 4 Anschlüssen zu sein.
Eine sitzt mittig am Pott, 45 Grad nach oben geneigt, die erste direkt am Auspuffflansch.
Pott abbauen, vorher Sondensteckverbinder trennen.
Immer wieder gut:
www.evilution.co.uk/507
smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/tuning-und-technik-f51/anleitung-montage-sportauspuff--blende-beim-451-42-ii-t325.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.10.2012 um 08:40 Uhr ]
Hallo Focus CC,
Zitat: Auswechseln. Verschleißteil ....
leider habe ich ein Problem mit dieser Aussage ..... bei 52.000 km / 5,5 Jahre alt .... ich hatte noch nie solche Probleme mit diesen Lambdasonden. Die Dinger scheinen wohl sehr anfällig zu sein :-x und als Krönung der saftige Preis --> 267€ das Stk./ inklusive MWST.
Das freut sicher die Aktienbesitzer der DC AG.
Ich habe welche gefunden zu 185€/Stk. Weiß einer eine noch günstigere Bezugsquelle für die Sonde mit der Nr.:NGK-1709.
Gruss Andreas
Die gängigen Onlinehändler ;-)
autoteile24
autoteilemann
etc ppp
Hi Focus CC
Hab im I-Net welche gefunden zu 138,xx €/ Stk. Dienstag bestellt und Mittwochs gleich da... Sau geil. Beide gestern gleich eingebaut und die blöde MKL blieb aus. 40km Testfahrt gemacht mit allen Betriebszustãnden. Habe bei einer Sonde nach KAT eine schadhafte Stelle an der Isolierung gefunden, welche von der Blechhalterung am Motor rührt. Wahrscheinlich beim erfolglosen Wechsel in der MB Werkstatt verursacht.
Kann ich von der WERKSTATT Schadensersatz fordern, für diese Unachtsamkeit?
Gruß Andreas
Am 02.11.2012 um 14:07 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Kannst Du denn hieb- und stichfest nachweisen, daß die das zu verantworten haben?
Ich denke eher nicht!
Von daher sollte die Frage eigentlich rein rhethorischer Natur sein.
Eine Forderung sollte immer auf nachweisbaren Fakten beruhen, nicht auf Vermutungen!
Auch wenn es natürlich sehr ärgerlich ist!
Kann Dich da schon verstehen.
Aber die Ignoranten in der Werkstatt vermutlich eher nicht! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2012 um 14:22 Uhr ]
Mannomann, das sind doch die super ultra Profis. Unfehlbar, Vorbilder, kurz vor Gott Status.
Wie naiv bist du denn .
Die machen weder was kaputt noch irgendwelche anderen Fehler. Die arbeiten grundsätzlich 200%ig korrekt, sie weisen lückenloses Fachwissen auf.
Außerdem sind sie extrem kundenfreundlich und sind aus deren Sicht immer viel zu preiswert.
Werkstatt - Test sind eh alle erfunden und die Ergebnisse erlogen und wenn es sie mal trifft und sie zerrissen werden dann war ein Einzelfall, einer in 30 Jahren..
Hi Ahnungslos,
Also bis zum Ausbau durch MB waren andere Fehler im MSG abgelegt. Durch strikte Anleitung seitens Diagnosesystem wurden neue eingebaut. Fehler aber trotzdem nicht behoben. MB wird aber wohl behaupten, der Laie hat die kaputt gemacht, also Aussage gegen Aussage.
Focus CC, wohl unter Drogeneinfluss oder wie.
Ich habe meinen Karren ohne komplette Heckverkleidung abgegeben, abgeholt mit fehlenden Kleineren Abdeckungen, fehlenden Schrauben, abgebrochene Clips. Und das Beste: die AW's wurden trotzdem voll berechnet, selbst mit meiner Naivität habe ich das mitgekriegt :o.
Egal ob Smart oder MB Händler ... Mir ist folgendes aufgefallen .... die Mechaniker denken und handeln so, als ob der Smart kein AUTO wäre..... Denen fehlt die richtige innere Einstellung zur Arbeit. Nur arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen reicht in der heutigen Zeit leider nicht mehr. Es gibt genügend Werkstätten zur Auswahl.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 03.11.2012 um 13:25 Uhr ]
Am 03.11.2012 um 13:24 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Eben :-D
Ich glaube wir sind einer Meinung, also wenn ich unter Drogen stehe dann du auch, oder du überdenkst noch mal deine Äußerung. Wenn du Probleme mit Zynik-Mode hast dann sag es.
Es ist naiv zu denken dass MB ( oder eine andere beliebige Fachwerkstatt) seine Fehler einsieht, dem Kunden Recht gibt und natürlich sofort gratis nachbessert .
Technische Defekte entstehen grundsätzlich als Einzelfälle an den Fahrzeugen.
Beschädigungen:
Es gibt einfach kein Verschulden des Werkstattpersonals, falls ein Fahrzeug irgendwie "anders" aus der Halle rollt. Das ist ein Zustand der nicht sein darf. Sei es ein technischer Defekt oder ein Kratzer. So etwas ist nicht vorgesehen.
Im konkreten Fall geht es um ein beschädigtes Lambdasondenkabel.
Also warum auch nur im Traum daran denken dass MB das auf seine Kappe nimmt ?
Jeglicher Gedanke daran ist schon Verschwendung.
PS:
Der obligatorische Hinweis bei Räder-Wechsel : "Nach 50km nachziehen" ist nur daraus geboren dass sich die Werkstätten so gegen eigenen Pfusch versichern .
Die Bolzen die sie luschig anziehen halten 50 Kilometer, kein Problem. Fliegen dem Kunden nach pünktlich 80km die Radbolzen am Außenspiegel vorbei, dann weist die Werkstatt, genau die, die vergaß die Bolzen korrekt anzuziehen, JEDE Schuld von sich .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.11.2012 um 14:06 Uhr ]
    • Hi navi333.   Du bist aus Ludwigshafen. Deshalb könnte Dir als Smart-Fahrer der folgende Beitrag nützlich sein. Und natürlich auch allen Mercedes Fahrern:   Zu meinen Erfahrungen bei MERCEDES KESTENHOLZ in 67098 BAD DÜRKHEIM stelle ich keine Behauptungen auf. Ich stelle einfach nur Fragen:   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN 67098 BAD DÜRKHEIM über den Tisch gezogen wird?   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN DÜW bei Unfallschäden so richtig Kasse macht?   Würde noch jemand, außer mir, absolut davon abraten, die WERKSTATT DES MERCEDES HÄNDLERS KESTENHOLZ IN BAD DÜRKHEIM aufzusuchen?   Gibt es geschädigte Kunden, die sagen: "Gehe niemals in die Werkstatt von Kestenholz Bad Dürkheim?"   Dann schreibt bitte hier Eure Erfahrungen.   Noch ne Frage: Kann es sein, dass es da ganz viele Kunden gibt, die nicht zufrieden sind?
