kayli
Sicherungskasten ausbauen und entkabeln BJ 99
Hab mal ne Frage zur Demontage des Sicherungskastens bzw. dem Abstecken der Kabel.
Da ich kein gewalttätiger Mensch bin, möchte ich die Leitungen von dem Sicherungskasten, welcher unter dem Armaturenbrett sein Dasein fristet, schonend entfernen/abstecken.
Kann mir da jemand einen Tip geben, damit ich nicht das ganze Wochenende mich damit rumschlagen muss.
Meine erste halbe Stunde habe ich schon vergeudet und wollte meine eigene Gedult nicht weiter strapazieren.
Edit: die Suchfunktion habe ich bemüht, kein Erfolg
Mein Garagenverkauf:
Teile
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 12.10.2012 um 17:32 Uhr ]
Teile
Der Sicherungskasten ist Bestandteil des Kabelbaumes.
Da hilft nur abschneiden oder ganzen Kabelbaum raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 12.10.2012 um 18:58 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Danke für den Tip.
Gleich noch eine Frage: ist das nur ein Sicherungskasten, oder ist er Bestandteil der Steuergerätegruppe (Motorsteuergerät und dergleichen) welche nur zusammen funktionieren?
Teile
Danke, jetzt sollte ich es schaffen. :)
Teile
Schlüsselbart kannst Du mit Zünschloss, bzw. Sedrive-Unit und Türschlössern verkaufen, aber die Sender unbedingt mit der ZEE und Motorsteuergerät.
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
