kfzprofi
Finger weg vom Smart Chiptuning (Erfahrungen) !!!
2000 hatte ich einen CDI mit 78 PS - Probleme null
2005 einen brabus roadster mit 125 PS - Probleme null
derzeit einen 450er 61PS mit 85 PS - Probleme null
und einen 450er Brabus mit 120 PS - Probleme null
und zwischendrin alpina B3s, 740d, m140i gehabt und gechippt auch ohne probleme
wenn man keinen ebay tuner nimmt und etwas mit hirn fährt gibt es auch keine probleme
gruß aus muc
Das sehe ich auch so. Überlegen vorm Handeln und etwas pfleglich mit dem Material umgehen hilft oft :)
Am 21.05.2019 um 11:44 Uhr hat fridolin2 geschrieben:
78 PS aus dem Motor nur mit Chiptuning?
Darf man erfahren wo das gemacht wurde? :)
Zieh mal den Schlauch von der Druckdose ab. Da kommt dann zwar der Notlauf, aber für kurze Zeit geht die Fuhre richtig nach vorn! :-D
Wenn man der Software die entsprechenden "Tipps" gibt, geht auch am Trecker einiges...
Am 21.05.2019 um 10:56 Uhr hat Funman geschrieben:
"Mit 95PS erreicht der mit Sicherheit auch keine REALEN 190!"
W-Technik hat nicht geschrieben, was für ein Auto das ist. Oder hab ich was überlesen? Der Audi A4 B7 mit 2L TDI und 140 PS, den ich z.B. öfter mal gefahren bin, braucht für reale 190 Km/h 101 PS. Das Auto von W-Technik muß also nur 5,7% weniger Luftwiderstand haben, also nur einen Tucken kleiner sein als der A4, dann paßt das. Gilt sinngemäß natürlich auch für jeden anderen PKW. Soll heißen, alle PKW die 5,7% kleiner als ein A4 B7 sind, fahren mit 95 PS reale 190.
Grüße, Hajo
Nicht ganz :-D schmal und hoch ... Fiat Panda Bj. 2017 :lol:
Gerade BAB mit Anlauf ging Tacho bis knapp 200.
Wird wohl den eingetragenen 184 kmh entsprechen.
Ist auch egal, das Ding hat ordentlich bumms unter der Haube.
Ab dem 3 Gang ist die Beschleunigung für den kleinen Hubraum sehr bemerkenswert.
Wäre der Drehzahlbegrenzer im 5 Gang nicht da, würde der eventuell noch ein bisschen schneller gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 23.05.2019 um 21:27 Uhr ]
ich bin jetzt schon lange Zeit aus dem Smartalter heraus und bin erschrocken, das es hier noch genauso zugeht wie zu meiner Zeit.
Da wird übereinander gelästert was das Zeug hält und was kommt dabei raus. Nix rein garnix, weil Jeder seine eigene Meinung vertritt und die des Anderen als falsch ansieht und seinen eigenen Senf dazu beisteuern muss.
Seit ihr Alle denn noch nicht Erwachsen geworden. Das ist doch Kinderkram.
Jeder soll es machen wie er will und jeder hat seine Ansichten und Weisheiten zum Tunning usw.
Ich hatte es auch auf meinem Tigersmart drauf, bis uns bei 379 000 km ein Unfall trennte und nicht das Tunning.
Also, Leben und Leben lassen.
Gibt es ein „Smartalter“? Ist das sowas wie Jura, Pleistozän usw? :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Die Archäologen werden mal eine Schicht ausgraben, in der viele Smarts stecken.
"Smartalter" , was ist das denn ?
Ich dachte immer, entweder einen kurzen ****
ODER man fährt SMART.
:-D
Gruß, Heiko
hi, wir sind mal 57 jahre alt und fahren schon lange Smart,ok, eher als 2 Auto, totzdem macht der uns beiden immer noch spass,gechipt schon länger,gehen damit ordentlich um und haben fun(ist ein Boconcept)
gruß Klaus
Eben, das meine ich. Smartfahren kann man nicht am Alter festmachen. Und chippen auch nicht.
Und wer aufmerksam mitliest stellt fest, dass hier -ich wage zu sagen- „freundschaftlich“ miteinander umgegangen wird, es ist für die Meisten ein Hobby, welches verbindet.
Ein paar Animositäten gibt es immer, wie auch im echten Leben. Will ja keinen heiraten hier! :-D
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
