smartbuck
Rechter Scheibenwischerarm defekt
Moin zusammen,
bei mir funktioniert auf einmal nur noch der Scheibenwischer auf der Fahrerseite. Der rechte Arm ist auf einmal senkrecht am Scheibenrand stehen geblieben.
Der Arm lässt sich sehr leicht bewegen und so konnte ich diesen erst einmal in Normalposition setzen. Irgendwie habe ich beim Bewegen keinen Widerstand mehr bemerkt.
Jemand einen Tipp was ich zuerst prüfen kann/muss oder Ferndiagnose ;-) ?
Danke und Gruß, bucki
Gestänge gebrochen oder lose.
Tach auch :)
Was haste denn für einen Smart?
Ich kenne das Problem vom 450er - wenn du so einen hast, dann schau mal bitte hinter das Servicegitter vor dem defekten Scheibenwischer. Da kannst du ungefähr sehen was dort so los ist!
Sonst mal die Suchfunktion nutzen - dort wurde darüber auch schon etwas geschrieben!
Viel Erfolg,
Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.
Meine Reparaturvideos......
Ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Gestänge.
Hatte ich auch schon , ist aber ziemlich teuer :(
Smart...........was ist das ?
Das komplette Gestänge (ohne Motor) gibt´s für ca. EUR 25 Beim Daimler Ersatzteilshop.
Emil
Emil
danke für die Tipps.
War das Gestänge. Die Wischerstange auf der Beifahrerseite war einfach abgefallen und die Lager sahen sehr ausgelutscht aus. Denke mal das Lager hat es aufgrund fehlender Schmierung einfach "zerfressen".
Nun läuft wieder alles, der Einbau hat aber knappe 3 Stunden gedauert. Ein Riesenakt das Wischergestänge heraus zu bekommen, aber noch schwerer das Gestänge inkl. Motor usw. wieder einzubauen. Unmöglich ... musste die Stangen dann im Nachhinein einsetzen.
Andere Frage: Der Wischerarm sitzt ja auf einer Schraube mit Verzahnung, diese wiederum ist in einer Art Buchse gelagert. Diese Buchse ist bei mir ausgeschlagen. Kann man die ersetzen und hat jemand eine Ersatzteilnummer dafür ?
Danke
Ich hebe meine Frage nochmal hervor ...
Danke
Anscheinend kann keiner helfen oder ?
Wie gesagt geht es um diese Buchsen, welche bei mir ausgeschlagen sind. Danke.
Ich denke nicht, dass man die ersetzen kann :(
Die sind fest in die feststehende Stange des Wischergestänges gepresst.
Ich wollte diese Teile aus meinem alten Wischergestänge ausbauen, aber das geht einfach nicht :(
Deswegen hab ich mir ein neues komplettes Gestänge beim SC geholt. Das schlägt dann mit ca 130 Euro zu Buche :(
Ob es diese feststehende Stange mit Motoraufnahme einzeln gibt, weiß ich nicht. Aber Du wirst wohl nochmal alles ausbauen müssen :(
Bei mir ist so ein Lager abgebrochen und ich musste alles austauschen.
Lg
Smart 42
MC01 450 (330)
BJ 2003 (SAM)
Benziner 698 ccm
Super, danke dir für die Antwort. Ich lasse die Buchse dann erst einmal drinnen und werde mir irgendwann ggf. mal ein neues Komplettgestänge holen.
Hast du die Teilenummer dafür ?
Danke smartbuck
Habe eben bemerkt das ebenfalls mein rechter Wischerarm auf Stufe2 ausschlägt bis zur Karosserie. :o Auf Stufe1 ist "ich nenne es mal der Umkehrpunkt" einige cm vor der Karosserie.
Typischer Defekt?! Ausgeschlagenes Gestänge?!
:roll:
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
entweder sind die Schubstangen ausgeschlagen und haben Spiel - das kannst Du prüfen wenn Du den Sitz der Stangen durch die Servicegitter prüfst oder die Lager der Wischerarme sind ausgeschlagen. Um das zu prüfen hebst du die Plastikkappen an den Wischerarmen an und versuchst den gesamten Wischerarm im Lager zu bewegen.
Wenn er sich bewegen lässt oder du sogar erkennen kannst dass die dass die Buchse ausgeschlagen ist (Buchsenführung oval), dann ist ein komplett neues Wischergestänge nötig.
Die Buchsen der Wischerarme müssen m.E. regelmässig geschmiert werden sonst schlagen die oft schon nach wenigen Jahren aus.
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
