Malo13
Suche Vordruck Einbaubestätigung DPF
ich habe mir einen gebrauchten DPF gekauft mit den zugehörigen Papieren ABE usw.
Leider ist das Formular (Vordruck) der Einbaubestätigung nicht dabei.
Kann mir vielleicht von euch jemand weiterhelfen ?
Ich sag schon mal DANKE.
Malo13
ist klat...dann melde Dich doch beim Verkäufer....alles andere hört sich nach Urkundenfäsclhung an, was Du da vorhast..
....sonst fahre ich Vespa
Hallo Trethupe,
das ist ein Blankoformular was mir meine Werkstatt, die den DPF einbaut, auszufüllen hat. Da sind wir von einer Urkundenfälschung mal ganz weit entfernt.
Es gab hier im Forum auch schon ähnliche Suchmeldungen, und ich hab versucht die betreffenden Mitglieder zu kontaktieren. Leider bisher erfolglos.
Gruß Malo13
@Malo13,
Du hast Post.
Und dass Du mir damit ja keinen Unfug anstellst. ;-)
lg
kira
Hallo Kira,
vielen herzlichen Dank, und mit dem Unfug anstellen werd ich mir Mühe geben ;-)
Liebe Grüße
Malo 13
Du hättest das auch mit der ABE vom Tüv abnehmenlassen können. Der braucht keine Anbaubescheinigung.
Einfach ins SC, die haben im WIS das entsprechende Formular. Dabei können die gleich den Einbau bestätigen und als anerkannte AU Werkrstatt in dem Formular dokumentieren!
Das Problem ist wahrscheinlich,dass er keinen DPF hat..
TRETHUPE.......
bist anscheinend ein ganz SCHLAUER :-?
Warum müllst du hier meinen Beitrag voll, zu dem du NICHTS zu sagen hast.
.....kümmer dich einfach um deinen Autoverkauf, damit bist du doch
schon überfordert genug :lol:
Malo13
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
