toto2508
Bremsscheiben und Klötze
Hallo
Ich habe da mal eine frage.
Sind die Bremsscheiben und Klötze vom 450 CDI und 451CDI gleich??
Habe heute welche bekommen, da steht folgende Teile Nr drauf: A451 4210112 die Schieben und A 451 4210110 für die Klötze.
Bräuchte recht schnell mal Hilfe.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
... A451 4210112 die Scheiben und A 451 4210110 für die Klötze.
Toto
Habe diese Teile mit den Teile-Nr. gerade in meinen 450 CDI verbaut.
guckst Du hier
450
13.0460-3979.2 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Gebrauchsnummern: 603979, 21999, 23001
24.0109-0136.1 Bremsscheibe
Gebrauchsnummern: 409136
451
24.0110-0331.1 Bremsscheibe
Gebrauchsnummern: 410331
Die Klötze sind dieselben, die Scheiben wohl andere
Hab den Unterschied gefunden, die 451er sind dicker, halten also länger:
Bremsscheibendicke [mm]: 9,6
Mindestdicke [mm]: 8
Bremsscheibenart: Voll
Bearbeitung: hochgekohlt
Oberfläche: beschichtet
Lochanzahl: 3
Lochkreis-Ø [mm]: 112
Höhe [mm]: 38
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 58
Innendurchmesser [mm]: 153,5
Bohrung-Ø [mm]: 12,5
Einbauseite: Vorderachse
Durchmesser [mm]: 280
Bremsscheibendicke [mm]: 9,0
Lochanzahl: 3
Höhe [mm]: 38
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 15.10.2012 um 18:43 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Link funktioniert nicht
Aber danke für den Rest.
noch eine Frage.
Stimmt es, dass man eine 5Kantnuss für den Bremssattel braucht um die Scheiben zu wechseln??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
dann einfach darüber, dann auf online Teilekatalog
http://www.tecdoc.de
nee geht auch nicht ohne Zugangscode :)
aber der geht, dann online Katalog
http://http://www.ate.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 15.10.2012 um 19:12 Uhr ]
Darf ich noch mal fragen ob man Spezialwerkzeug benötigt um z.B. die Bremssättel vom Halter zu demontieren??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Und man braucht
english
Kentnisse
C.D.L
Ich lese da immer wieder was von einer 14mm 5Kantnuss???!!!
So etwas habe ich nicht. Wird aber gebraucht um den Sattel aus zu bauen!!!
Habt ihr etwa eine 5Kant Nuss benutzt??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
lies den verlinkten Thread vollständig, dann wirst Du sehen, dass Du keine 5-Kant-Nuss brauchst.
lg
kira
Okay...verstanden :) 5Kant Nuss wird nicht benutzt da einfach raus gezogen.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hi toto, nach vorherrschender Meinung kann man nach dem obrigen Lösen und wegklappen des Bremssattels alles nach hinten raus ziehen.
Wenn ich mal wieder ran muss mach ich 'n Foto.
Wenn es das Wetter zuläßt, will ich am kommenden Samstag die Scheiben und Beläge wechseln.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 15.10.2012 um 21:14 Uhr hat kira_by geschrieben:
lg
kira
ottomike weißt in seiner Reparaturanleitung allerdings schon auf eine 14mm Fünfkantnuss hin.
"Bild 4: Lösen der unteren Schraube mit einer 14mm Fünfkantnuss."
Brauchen tut man diese nicht wirklich, sollte keine passende Nuss zur Verfügung stehen, tut es auch eine gute Wapu, um die Schraube zu lösen. Bei den neuen Bremsklötzen sind neue Befestigungsschauben dabei und diese haben komplett einen sechskantigen Antrieb.
Hallo AusdemNorden
Hast Du die originalen aus dem SC verbaut (s.o. die Teilenummern)?
Hab über die Jahre vier, fünf Sätze von Ate verbaut, da waren fürn Smart nie Austauschschrauben dabei. Gestern ist eine neuer Satz gekommen (da günstig für 65 Euro geschnappt), grad mal reingeschaut- keine Schrauben. Steffi und Holger hatten auch schon mal geschrieben, dass bei Ihren Teilen Ersatzschrauben anbei sind.
Wenn man welche hat, kann man zum lösen (wenn man möchte) ebenfalls eine "passende" Sechskantnuss aufschlagen. Aber so teuer sind die Fünfkant nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 15.10.2012 um 22:39 Uhr ]
Hallo ottomike,
ja, ich habe die Original Bremsbeläge mit der oben genannten Teile Nr. verbaut, bei denen
( wie eigentlich üblich bei Mercedes ), liegen neue Befestigungsschrauben bei.
Das mit der Wapu ist auch nur als "Notlösung" gedacht, natürlich ist es immer besser, ein passendes Werkzeug zu verwenden, hatte ich allerdings nicht griffbereit, als ich meine Bremsscheiben & Beläge erneuert hatte.
Gruß :)
Wozu löst ihr eigentlich immer die Fünfkantschraube, das ist doch absolut nicht nötig! :roll:
Die bleibt, wo sie ist!
Sowohl in dieser als auch in jener Anleitung ist schon auf den Bildern zu sehen, wie man das macht, ohne eine Fünfkantnuss zu benötigen!
Da braucht man des englischen gar nicht mächtig sein und den Text lesen zu können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2012 um 00:24 Uhr ]
Am 16.10.2012 um 00:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Des Englischen bin ich zwar mehr oder minder mächtig, allerdings konnte ich den Anleitungen nicht entnehmen, dass nach hinten abgezogen wird.
Das dies möglich ist weiss ich erst von smartz und konnte es noch nicht ausprobieren.
Das Lösen der Fünfkantschraube ist definitiv nicht notwendig. Den Bremssattel einfach hochklappen bis dieser frei ist. Dann den Bremssattel vorsichtig aus der Führung (in Richtung Auto) schieben und dabei nicht die Staubmanschette beschädigen.
Fertig.
Guten Nabend,
das ist ja klasse. Also brauche ich KEINE 5Kantnuss.
DANKE
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
