derheiligepat
Tacho und DZM funktionieren nicht mehr...???
Hallo Gemeinde,
leider blieb meine Suche erfolglos. Daher meine Frage an Euch,vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann weiterhelfen.
Mein Tacho und DZM funktionieren nicht mehr. Beleuchtung, KM Anzeige etc., Rücklichter Radio etc etc sind voll funktionstüchtig. Auch die Sicherungen scheinen OK zu sein...
Heute Morgen hat sich der Smarti beim anlassen verschluckt, ..will heißen das er beim ersten Mal nicht ansprang,..als ob die Batterie schlapp machen würde. Seit dem habe ich o.g. Problem.
Vielen Dank für Eure Tipps im voraus.
VG
Pat
Hmm, einen genauen Zusammenhang kann ich jetzt nicht erkennen.
Versuche mal folgendes:
1. Sicherung Nr. 11, 7,5A, braun prüfen.
Wenn ok, dann versuche:
2. Die Batterie für ca. 30 Minuten abklemmen.
Wenn das auch nicht hilft, dann:
3. Den Stecker am Tacho auf richtigen Sitz prüfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 16.10.2012 um 19:24 Uhr ]
was heisst KM-Anzeige usw.?
Werden die Gänge angezeigt?
Wenn nicht, Verbindung zwischen Tacho und Zentralsteuergerät prüfen.
Bis BJ 2003 isses der Stecker vorne am Sicherungskasten, der ist gerne mal wackelig.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
