emil
Unterer Federteller VA 450
betrifft: MCPherson Vorderachse beim 450er.
Offensichtlich gibt es den unteren Federteiller - der auf den Stoßdämpfer von oben her aufgeschoben wird und die Feder nach unten hin abstützt - nicht einzeln als Ersatzteil. Bei Daimlers wollte man mir heute als Ersatz jeweils einen neuen Stoßdämpfer andrehen.
Hat da irgendjemand eine Idee, wie man dieses Teil noch herbekommt??
Emil
Emil
Hallo emil.
Ich kann nur soviel sagen: Bei den originalen Dämpfern ist der Teller dabei. Beim Zubehörhandel ist er nicht dabei, wird also umgebaut.
Hab die alten Dinger nicht aufgehoben, sonst hätt ich Dir so ein Alttellerteil vermachen können.
Beim Schrotti vielleicht oder doch beim SC investieren.
Sind die Dinger nicht unkaputtbar - wenn man fragen darf?
Wie schon geschrieben gibt es die Teller nicht einzeln !! Smart ist "toll" !!
Die sind "spack" auf das Dämpfergehäuse aufgeschlagen/geklemmt...also einfach vom alten Dämpfer runterschlagen.
Ich hab die Lötlampe schon parat - mach Die Dinger etwas warm und dann ex+hopp oder ab.
Unkaputtbar sind die Teile schon - nur Rost nimmt darauf kein Rücksicht - siehe Federn.
Emil
Emil
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
