remember
gebrauchten schlüssel anlernen möglich ( 451 )
moin,
ist es möglich einen gebrauchten schlüssel anzulernen?
beim 450 ist dies kein problem, aber beim 451?
bin dankbar für jede hilfe.
rem
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Vorausgesetzt du hast den Masterschlüssel noch ist das möglich..... wenn das nicht bekannt ist muss man das ausprobieren..... viel Glück dabei
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Das so eine Krankheit beim 451, leider...
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
