smartlady56
Smart stinkt im Innenraum bei 50 km/h
Hallo, zusammen
ich fahre seid ein paar Wochen meine kleine Kugel und wenn er dann auf 50 km/h kommt fängt er an zu stinken wobei ich sagen muss den Geruch kann ich nicht erklären nach Gummi riecht es aber nicht. Feucht ist der Wagen auch nicht habe alles nachgesehen.Kann mir jemand sagen was es sein könnte LG Ute :)
... ihr Mädels seit aber auch empfindlich ;-) , das gehört zum Smart fahren.
*Scherz*
EKOs "Bat"-Mobil ...
Vielleicht solltest du damit lieber mal in einer Werkstatt fahren.
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 18.10.2012 um 10:39 Uhr hat smartlady56 geschrieben:
Wie lange dauert es denn, bis er auf "50 km/h kommt" ?
Hört sich so an, als ober "er" damit Probleme hätte.
Mein Oldie stinkt dann etwas eigenartig, wenn der Luftverteiler auf "Frontscheibe" steht und der Heizschieber auf "warm" steht.
Bei 45 km/h und ab 60 km/h ist alles Ok ? :lol:
Spass beiseite, wenn er auch einen Pollenfilter besitzt (450er ?) , dann ersetze den mal.
Diese Bakterienkulturen werden grundsätzlich bei den Inspektionen "vergessen" .
Wenn darauf bereits irre Pilzkulturen wachsen kommt es gerne zu merkwürdigen Gerüchen.
Ich habe noch NIE einen Gebrauchtwagen gekauft bei dem der Filter sauber, bzw. gewechselt war.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Klingt zwar abwegig, hatte ich aber im ersten Smart auch...
Wenn der warm war, fing er an zu stiegen, richtig übel...
Hat sich dann rausgestellt, das unter dem Panel, hinten zum Motor, nen toter Marder drin war...
Hab leider nicht das Gesicht des Mechanikers gesehen, als er den Unterboden gelöst hat und des Viech runterkam...
Dann war aber alles wech...
Am 18.10.2012 um 14:48 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
noch nicht mal die Marder halten das mit Dir aus.... :-D
Hol Di fuchtig!
Am 18.10.2012 um 15:07 Uhr hat zabaione geschrieben:
omg :o :o selbst die Marder bringen sich um
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Das war jetzt zu schnell für mich, bin immerhin Ü50.
Der Smart stank so erbärmlich dass ein Marder daran gestorben ist ?
:-D
Am 18.10.2012 um 16:08 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
nicht der Smart, der Pinguin! :-P
Hol Di fuchtig!
Der Marder ist wegen des Pinguingestankes gestorben.
Der Pinguin ist wegen des Smartgestankes gestorben.
Und stinken sie noch nicht, leben sie noch heute.
Na ja, je nach Strecke und Fahrstil kann man auch schon bei 50 km/h die Hosen gestrichen voll haben, und dann stinkt's auch relativ schnell im Innenraum.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Neben dem Pollenfilterwechsel solltest Du auch den Ansaugschacht desinfizieren.
Nach dem Ausbau des alten Pollenfilters bei laufendem Lüftungsgebläse Desinfektionsmittel (Sagrotan Spray z.B.) in den Kasten vom Pollenfilter sprühen. Auch die Lüftungsverstellung verändern und wieder sprühen, damit überall etwas angesaugt wird.
Das Zeug aber nicht einatmen und den Innenraum danach gut lüften.
Und das mit dem toten Marder ist sicher schon oft passiert. Eine Arbeitskollegin meinte morgens zu mir, dass Wagen fürchterlich stinkt. Als ich Motorhaube hochhob ist sie vor Schock fast umgefallen. Ein Igel war in der kalten Frostnacht auf den warmen Motor gekrochen und kam nicht mehr weg. Der arme Igel ! :cry:
Gruß, Rolf
Hallo, vielen Dank für eure Vorschläge, den Pollen-filter werden wir mal nachschauen , wenn ein toter Marder im Auto läge würde es ja nach Verwesung riechen und das ist nicht der Fall.
Bis mein Smart auf 50km kommt ich glaube das ist normal .
Werde berichten was wir herausgefunden haben
LG Ute :)
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
