Spacefish
Kupplungsaktuator 451 eine Autopsie post mortem
Das ist dein Problem.Mit einer vernünftig
abgestimmten Kupplung würde dein Getriebe
noch leben.Kupplungen sind dazu da,den
Kraftfluß zu kontrollieren.
Deine Sackbastelei hat da wohl versagt,sonst
würde dein Getriebe noch ganz sein. :-D
Und der Aktuatormotor sollte im optimalen Fall
in allen Positionen nur Strom für die Bewegung
brauchen.Dafür ist die Aktuatorfeder da,die Kupplungsdruckkraft auszugleichen. ;-)
Und du hattes noch nie eine gut eingestellte
Sportkupplung ausprobiert.Die Kupplung,die ich dir als Ersatz für das Versuchsteil geschickt habe,hast du ja lieber weiter verkauft.Das Ding was du damals zum testen
drin hattest,hätte warscheinlich mit einem
vernünftigen Aurücklager was nicht blockiert
und einem angepassten Aktuator auch funktioniert.Aber wenns nicht funktioniert,liegt es nicht immer nur an der Kupplung.Da muß alles stimmen.Die ganze Mechanik funktioniert nicht richtig,wenn nur ein Teil Schrott ist oder gar nur ein wenig Schmiermittel fehlt.
  • Gruß Macke
Am 22.10.2012 um 16:36 Uhr hat macke1 geschrieben:
so kann man es auch interpretieren wenn eine Kupplung sehr gut packt. :-D
Deine Sportkupplung war jedenfalls nach kurzer Zeit verbrannt.
Und die zweite, die Du mir verkauft hast, hatte ja noch weniger Material um zu funktionieren. Habe das Geld lieber in eine andere Sportkupplung investiert (die aber auch nicht besser war; wie ich jetzt weiß).
Diese, neuere Version der Kupplung, ist übrigens immer noch nicht verbaut weil die Schrauben nicht passen. ;-)
Das Ausrücklager, dem Du jetzt alles in die Schuhe schieben willst, läuft übrigens immer noch mit einer originalen Kupplung ohne das es rutscht. :-P
Aber lassen wir das.
Handwerklich hast Du echt was drauf und nur wer nichts macht macht keine Fehler!
Und das mit dem "Kupplung abstimmen" magst Du recht haben. So wie diese Kugel schwarze Striche auf den Asphalt gezogen hat konnte das nicht lange gut gehen. Hätte aber gedacht das die Kupplung (oder wenigstens die Flexscheibe) auf gibt.
Also verbrannt war da nichts.Sie hatte
blaue Stellen.Das ist normal für eine
Kupplung die man sehr strapaziert,daß
können Kupplungen aber ab.Meine Kupplung
hat auch blaue Stellen und funktioniert super.
Dein Ausrücklager hast du nun ja endlich
geschmiert und wohl auch vorher gesäubert.
Dann läuft ein Drucklager natürlich wieder. :-D
Deine Sackbestelei wird nicht zuviel Kraft
übertragen haben,sondern die hat sich einfach nur schlagartig verklemmt.Ansonsten
bekommt man nicht mal mit über 200Nm Drehmoment ein Getriebe kaputt,wenn die
Kupplung auch richtig funktioniert.
Solche Fehlschläge kommen aber vor,wenn
man seine ersten Versuche mit modifizierten
Kupplungen macht.Mir ist auch mal eine
Druckplatte gebrochen,weil ich sie zu leicht
gebaut habe. :-D
Bei Kupplungen muß mal halt schon ein wenig testen,bevor man weiß,worauf es ankommt,damit man die lange und problemlos fahren kann. ;-)
  • Gruß Macke
ich wurde darauf aufmerksam gemacht das es die hier in dem Thread um dem Aktuator von einem 451 handelt.
Diesen Aktuator kenne ich aber gar nicht. :(
Als ich das hier geschrieben habe war das mir nicht klar und mein Geschreibsel bezieht sich NUR aus den Aktuator vom 450/452.
Juhu :) knappe 4 Jahre später muss glaub der nächste Aktuator dran glauben...
Wenn der Motor aus ist, kann man entspannt zwischen Gängen hin und herwechseln und der Aktuator fährt auch freudig rum. Schaltet man auf N drückt er die Kupplung rein fängt dann aber kurz vor dem Ende an so mit 4Hz an zu "klackern" als würde er versuchen noch weiter zu fahren, aber das klappt nicht. Jedes ca. 10. mal ist das klackern nicht und er bleibt in der Position angefahrenen Position ruhig stehen.
Ist der Motor an, kommt man kaum noch in 1/A oder R. Ich denke das Steuergerät wartet irgendwie auf ein "Ready" vom Aktuator das jetz auch wirklich ausgekuppelt ist bevor es einen Gang einlegt. Geht man so 5-10x zwischen N und 1/A oder R hin und her, hat man irgendwann Glück und er lässt es zu. (vermtl. sind das die Fälle in denen der Aktuator nicht "klackert"). Sobald man dann mal im Fahrmodus ist, funktioniert alles 1A, hier scheint wohl beim auskuppeln zum Gangwechsel kein so weiter weg gefahren zu werden, oder es findet kein Check statt? Vermtl. eher ein kleinerer Weg um schnellere Gangwechsel zu ermöglichen vermute ich.
Der Bremspedalschalter ist es nicht! Am Kabel des Aktuator habe ich auch schon mal ordentlich rumgerüttelt und auch an den Steckern die scheinen auch keinen Wackler zu haben. Man merkt auch das die Innenraumbeleuchtung im Smartie kurz leicht dunkler wird wenn sich der Aktuator bewegt, ich denke also das die Stromleitungen auch ok sein sollten b.z.w. genügend Ampere fließen. Außerdem hätte er ja dann auch irgendwo in der Mitte des Fahrweges Probleme und nicht direkt vor einem Endpunkt.
Muss wohl irgendwo entweder irgendwo sehr schwergängi sein, die Feder drückt nicht mehr genug? Ach die Kupplung ist noch orginal ab Werk und hat jetzt 140tkm drauf. Könnte es auch daran liegen? Das sich der Fahrweg einfach wo anders hin verlagert hat, durch die evtl. nicht mehr ganz so dicke Kupplungsscheibe?
Ich werde morgen probieren die Kugel nach Plüderhausen zu bringen, so lange sie mich so lange noch fahren lässt. Ich hoff mal es ist nicht wieder ein neuer ~400€ Aktuator fällig :(.
Der Klassiker! Ist mir bei meinem 451er bei ca. 68.000km passiert. Konnte gerade noch einen neuen Aktuator bei Ebay für 280€ ersteigern. :roll:
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
