schokomanu
Winterreifen... welche vorne, welche felgen, oder Spurplatten?
Hallo, hatte schon verdrängt wie besch. der Smart mit Winterreifen geradeaus fährt...
Hinten hab ich 175 55 R15 montiert (neue Reifen, bleibt sicher so). Vorne muss ich dringend neu kaufen.
Aktuell sind 135 70 R15 drauf, das Auto fährt überall lang, nur nicht grade.
Ich habe die standard Stahlfelgen drauf. Was ist eine billige Lösung?
1. Vorne 135er neu kaufen und ne Spurverbreiterung? Wenn ja, wieviel geht mit den Stahlfelgen und bringt Verbesserung im Geradeauslauf?
2. Vorne 145er neu kaufen. Da bin ich aber nicht sicher, ob die auf die Standard Stahlfelge dürfen, und dann wieder Spurplatten?
3. 155er (welcher Querschnitt und welche Traglast??) Was für eine STAHLFELGE brauch ich dann, Roadsterfelgen, da gabs doch ne Seite im Netz wo man die einzeln bestellen konnte. Kennt noch jemand den Link? War hier ma irgendwo im Forum. Wieder zusätzlich Spurplatten, oder geht das jetzt geradeaus?
EDIT: passen die hinteren Felgen auch vorne nochmal hin, evtl mit schmaleren Reifen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 19.10.2012 um 17:34 Uhr ]
Mit Roadsterstahlfelgen kann man ringsrum 175er oder 185er fahren. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung für den Winter.
Ich hatte die 175/55/15 auf meinem 99er city-coupé. Man muss die Felgen allerdings per Einzelabnahme eintragen lassen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Also könnte ich bei deinem Vorschlag vorne noch Roadsterfelgen kaufen und hinten die Standardfelgen lassen.
Ok is schonmal eine Variante. Danke!
Mal sehen was noch kommt
zu 1)
neuer Reifen bringt sicher eine Verbesserung, Spurverbreiterungen sind meist nur für Alu zugelassen
zu 2)
dazu brauchst du eine 4'' Felge, auf der 3,5''er nicht erlaubt
zu 3)
155/70 (wie beim 451er) aber leider keine Freigabe für den 450er
Preis/Leistung würd ich zu 2 raten ;-)
lgp
Ok das sind ja schon ein paar hilfreiche Antworten!
Wenn ich also Variante 1 oder 2 nehmen sollte, dann muss ich mal schauen, welche Spurverbreiterung für meine Stahlfelgen zugelassen sind.
Geht der 155er Reifen (mal abgesehen von fehlender Freigabe) auf eine Roadsterfelge drauf? Den Abrollumfang hab ich noch nicht ausgerechnet im Vergleich zu den 135 bzw 145er ob da dann 70 oder 65 rauf müssten. Das es nicht zugelassen ist, ist soweit klar!
Beim 451 sind ja 4.5 Zoll vorne mit den 155er Reifen, die Felgen passen ja wegen der ET nicht beim 450
Tendiere aber schon zu Variante 1 oder 2, evtl mit Platten vorne, klingt am wenigsten nach blödem gebastel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 19.10.2012 um 19:37 Uhr ]
an der VA sollten die 451er felgen schon passenn nur an der HA die ET eine ganz andere.
aber um das Geld (Felgen+Distanzen+Tüv)kannst du dir gleich gebrauchte Rial od. Rondell kaufen und deine 175/55 auf die VA geben, für die HA kaufst du dir 195/50er (=billiger als smarte Dimensionen), glaube für eine der Beiden Felgen gibts sogar ne ABE
lgP
Hab mal den Abrollumfang berechnet: also von der Größe muss ich dann vorne 155 60 R15 fahren. Da bin ich bei 0,2% vom Abrollumfang der 135 70 R15 entfernt. Das ganze auf der 452er Felge, die natürlich so nicht zugelassen wäre auf dem 450er Smart.
Aslo mal ein FEEDBACK:
Habe jetzt Felgen und Reifen (Stahl vom Smart 451 Dimension 155 60 R15 auf 4,5x15 ET23,5) vorne drauf. Hinten die Standard Stahlfelgen vom 450 mit 175er Bereifung.
Fährt SUPER das Auto, und war die mit abstand billigste Lösung.
Weiteres Feedback zu den Reifen. So nach weiteren 3 Tankfüllungen tendiere ich an der Vorderachse noch zu einer minimalen Spurverbreiterung. Denke so an 10mm (5mm pro Rad) das ändert dann die ET von 23,5 auf 18,5. Das ändert die Lenkkräfte nochmal gering und das spontane ausweichen, oder einlenken gestaltet sich schicker.
Keine Ahnung Ahnung, was ihr da für Theater mit der Eintragung macht/habt. Ist mir auch egal.
ok also ohne Segen vom TÜV.
vergess nicht längere radschrauben zu besorgen wenn du dir spurplatten besorgst :)
.(mein blog).
Am 18.11.2012 um 19:08 Uhr hat schokomanu geschrieben:
Hallo *ollpfosten, :lol:
ganz einfach .... bei einer Unfallbeteiligung (ob verschuldet oder nicht), könnte evtl. ein Polizist sich mal näher deine Reifen anschauen und verlangt die TÜV - Abnahme.
Deine Versicherung freut sich und muß nicht bezahlen, bzw. du wirst kräftig zur Kasse gebeten wegen so einer "tollen Idee".
Gruß (und möge nie etwas passieren :evil:)
Am 20.11.2012 um 09:50 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Auch so! Ich dachte, du wärst so schlau zu auf die Idee zu kommen, dass ich es MIT TÜV-Segen fahre. Wie auch sonst. Ich sag ja, das Affentheater versteh ich nicht.
Keine Ahnung haben, und Leute beschimpfen, auch wenn das natürlich nur von mir so verstanden wird, schliesslich hast du ja einen Platzhalter für den 1. Buchstaben von *ollpfosten gefunden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von schokomanu am 29.12.2012 um 16:43 Uhr ]
Wir haben gedacht, du könntest so schlau sein, die Frage nach dem TÜV zu beantworten.
Ein einfaches ja oder nein hätte gereicht.
Stattdessen suchst du dir nen Beitrag, über den du dich aufplustern kannst.
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 29.12.2012 um 19:24 Uhr ]
Am 29.12.2012 um 16:40 Uhr hat schokomanu geschrieben:
Hallo schokomanu,
Wer lesen kann (im TEXT weiter oben), ist ganz klar im Vorteil..... in Zukunft einfach die gestellten Fragen kurz und präzise beantworten ..... dann ist alles schick.
Gruß von einem Vollposten
