451CDI451
Smart 451 CDI weißer Rauch
Hallo erst mal an alle! Bin seit heute stolzes Mitglied hier im Forum.
Hab bei meinem Smart 451 CDI Baujahr 2008 das Problem, dass aus dem Auspuff weißer Rauch kommt. Die Rauchentwicklung ist schon ziemlich stark und besonders beim beschleunigen sehr ausgeprägt.In manchen Momenten raucht er dann wieder nicht und dann fängt er wieder an und die Straße ist dicht vor Rauch. Im Leerlauf ist es allgemein weniger bemerkbar. Was die Leistung angeht, fährt das Auto unverändert. Er beschleunigt gut und der Turbo läuft auch gut.
Nun hoffe ich auf etwas Hilfe eurerseits.
Was könnte die Ursache sein und wie kann ich mich an die Fehlersuche machen.
Könnte es an dem Zylinderkopf liegen oder tippt ihr auf etwas anderes?
Danke im voraus für eure hilfe.
...die sixtinische Kapelle hat das gleiche "Problem"...allerdings nicht andauernd
Habemus Papan
:-D :-D
sorry, kleiner Spass ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 21.10.2012 um 01:24 Uhr ]
Also ich hatte mal ähnliche Probleme, da kam auch weißer Rauch aus dem Radkasten / aus dem Motorraum, da war die Treibstoffleitung undicht und der Diesel verdampfte auf der AGR / dem Motorblock, roch echt gut
Ansonsten denk ich bei dir am ehesten, dass entweder massenweise Öl mitverbrennt oder irgendwie Wasser mit in die Brennkammer kommt.
Beides deutet auf nichts gutes hin :(
Also wenn Öl mitverbrannt wird, ist der Rauch schwarz!
Hört sich für mich eher nach einem Zylinderkopfproblem an, wo eben Kühlwasser mit verbrannt bzw. Verdampft wird...
Wenn es das sein sollte, dann kann es das jederzeit mit deinem Motor gewesen sein, also nicht mehr fahren, nachsehen lassen...
Kontrollier mal das Kühlwasser...
Am 21.10.2012 um 01:20 Uhr hat therealbigm geschrieben:
Habemus Papan
:-D :-D
Genau die Idee kam mir beim Lesen auch :-D
Aber im Ernst, ab zum Fachmann! Sollte mich aber wundern, wenn der CDI schlapp machen sollte, wie viel hat er denn gelaufen?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
nicht mehr fahren - du riskierst einen Motorschaden.
Übrigens:
- weißer Qualm = Wasser
- schwarzer Qualm = unverbrannter Kraftstoff
- blauer Qualm = Öl
Ich würde mal den Turbo kontrollieren, weiß und helles blau wurde schon oft verwechselt :roll:
lgP
Danke an alle für die schnellen Antworten.
Also er hat jetzt 120000km runter. Ich hab ihn aus erster Hand erworben, Alle Wartungen wurden im Smartcenter gemacht. Also der Turbo dürfte es nicht sein, er zieht definitiv gut an und der Turbo pfeift auch nicht und der rauch, der der kommt aus dem Auspuff und ist definitiv weiß.
Ich werde das mal mit dem Kühlwasserstand prüfen.
Müßte das Kühlwasser eigentlich Ölspuren aufweisen wenn die Zyl.kopfdichtung durch wäre und gibt es die Zylinderkopfdichtung für den 451 CDI auch einzeln zu kaufen und was kommen da für Kosten auf mich zu?
Danke nochmal für die Hilfe.
Am 21.10.2012 um 09:24 Uhr hat 451CDI451 geschrieben:
Müßte das Kühlwasser eigentlich Ölspuren aufweisen wenn die Zyl.kopfdichtung durch wäre ...
Könnte, aber muss nicht - genau, wie es die Koppfdichtung (wahrscheinlich) sein kann, aber nicht muss.
Unbedingt in einer kompetenten Werkstatt verbindlich diagnostizieren lassen, bevor irgendwas auseinandergerissen und vorsorglich mal ausgetauscht und mitverkauft wird. Also besser nicht in irgendeinem sog. SC!
Was würde mich den der Spaß kosten, wenn die Zylinderkopfdichtung getauscht werden würde? Material und Lohn. Meint ihr da könnte was auf Kulanz gehen, da der Smart Checkheftgepflegt ist bei einem SC?
ich sehe gerade Dein Berliner Kennzeichen - das ist gut für Dich:
ab zu den smarte Jungs
2 ex smart-KfZ-Meister, die absolut ehrlich sind und Dir nur das "verkaufen", was wirklich nötig ist!
den Tipp kann ich nur unterschreiben, die Jungs sind echt Klasse.
Ralf
Jupp,
zumal die das "Scheckheft" und "alles im SC gemacht" nicht mehr viel bringt wenn die Kugel schon 120tkm runter hat. Das was du beim Verkauf evtl. mehr dafür bekommst hast du sicher vorher im SC doppelt und dreifach ausgegeben.
Auch neigen SC´s dazu gerne eine Materialschlacht anzufangen und Teile auf Verdacht zu tauschen auch wenn man diese evtl. reparieren könnte oder es überhaupt nicht nötig ist.
z.B. ganzen Kabelbaum für 300€ tauschen obwohl man das mit nem Lötkolben und etwas Schrumpfschlauch in kürzerer Zeit billiger hinbekommen hätte und das mindestens genausogut repariert wäre danach.
Hallo an alle.
Danke für die vielen Antworten.
Hab die Smarten Jungs heute mal kontaktiert.
Die wollen für den Zylinderkopfdichtungswechsel allein 600 € Arbeitslohn + Material ca. 200 Glocken.
Die spinnen wohl.
Hab heute das Auto nochmal gefahren und beobachtet.
Es ist echt komisch, er hat im Stand richtig gequalmt und in der fahrt dann garnicht mehr. Ich habe festgestellt, dass der Rauch beim richtigen hinsehen eher einen blaustich hat. Sah als es draußen trüb war, eher weiß aus. Der Schein Trügt so oft.
Deutet das eher auf AGR oder auf Motorverschleiß, sprich Kolbenringe oder irgendwelche Dichtungen?
Am 22.10.2012 um 23:27 Uhr hat 451CDI451 geschrieben:
Die spinnen wohl.
Dann solltest Du mal im SC fragen, wie viel die dort für diese Arbeit abrufen! :roll:
Das solltest machen..., viel fahren...
Wieviel Kühlwasser war denn noch drin?
Wenn er dann mal richtig weiß qualmt und ordentlich zu heiß geworden ist, hast ne echt faire Chance, das der Motorblock auch noch über die Juppe geht und dann dürften die 800 Euronen von den Smarten Jungs eher nen Schnäppchen sein.. ;-)
Ohne Seh-, Fühl-, Hör- und Riechprobe ist dei Rateteam leider schlecht dran.
Sollte Kühlwasser z.B. an der Kopfdichtung oder sonstwo eintreten, ändert sich ziemlich schnell der Pegel im Ausgleichsbehälter : weiterfahren und regelmässig beobachten.
Sollte es Öl sein, kann man das ziemlich eindeutig riechen, wenn man zwischen dem Geruch unvollständiger Verbrennung bei kaltem Motor und dem verbrannten Öles unterscheiden kann.
Auch der Ölstand muss mittel- bis langfristig beobachtet werden.
Es kann aber auch ganz normales Kondensat des kalt gestarteten Motors sein, das besonders bei niedriger Umgebungstemperatur eine Zeit lang als sichtbarer Dampf austritt. In dieser Zeit ist auch strenger Abgasgeruch möglich.
Also ruhig mal kalt starten, Leerlauf, aussteigen und hinten rumschnüffeln.
Der Geruch verbrannten Öles muss eigentlich auch bei warmgefahrenem Motor, selbst wenn man im Leerlauf nichts mehr sieht, noch vorhanden sein.
doppelklick?
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 23.10.2012 um 09:41 Uhr ]
Wenn es das Kühlwasser ist, dann sollte er das ja im Ausgleichsbehälter sehen, dann noch starten und fahren.. viel Spass...
Auf die Weise hab ich bei meinem ersten Auto den Motor geschrottet...
Wenn da Kühlwasser fehlt und zwar deutlich sichtbar, dann Finger weg vom Starter.... ;-)
Am 23.10.2012 um 09:07 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
Wenn da Kühlwasser fehlt und zwar deutlich sichtbar, dann ...
...dann einfach etwas nachfüllen, so lange die Ursache noch nicht abgestellt ist!
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
