DoubleM
Smart (450) Softtip Funktion deaktivieren - geht das?
Hallo
ist es möglich den Smart fix im Softtouch Automatikmodus zu belassen?
Zubehör oder Tuning notwendig?
Wäre Euch für jeden Tip dankbar. Wir haben einen Smart mit dem Softtouch Getriebe und wann immer meine Mutter damit unterwegs ist bekommt sie Probleme weil sie versehentlich durch die Softtip Nutzung das Getriebe aus dem Automatikmodus bringt.
Beste Grüsse
DoubleM
Willkommen im Forum.
Man könnte den Schalthebel modifizieren, dass + und - nicht mehr funktionieren, das ist aber sehr viel Aufwand. Einfacher ist es, die Mutter zu trainieren, immer auf das A in der Anzeige zu achten
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
