ronny1075
451 Rucken beim Gangeinlegen
es geht um einen 451, 2009er, 84PS und mit Getriebesoftwareupdate. Wenn man im Stand den Rückwärtsgang einlegt, dann ruckt es als wenn die Kupplung nicht richtig getrennt ist. Das Einlegen des Gangs ist entsprechend hart. Das Rucken ist mal mehr und mal weniger oder auch mal gar nicht.
Hatte jemand schon mal das Problem, wenn ja, wie wurde es behoben?
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.10.2012 um 10:58 Uhr ]
Ich denke mal, das ist einer aus der Baureihe, bei dem anfangs immer die Kupplungen getauscht wurden, weil sie nicht richtig trennten!
Daraufhin wurde dann vom Steuergerät der Gang nicht eingelegt.
Entsprechende Freds gibt es zuhauf hier im Forum!
Als dafür die Kosten für Smart total aus dem Ruder liefen, weil dies immer auf Garantie lief, besann man sich auf eine Softwareänderung, bei der die Getriebeeingangsdrehzahl entweder toleranter gestellt oder überhaupt nicht mehr überwacht wird.
Anfangs funktionierte das auch gut, aber wenn die Kupplung immer weniger trennt, die Überwachung nicht mehr funktioniert, dann hat das eben solche Auswirkungen wie bei Dir!
Evtl. ist es ja mit einer Justage des Kupplungsaktuators zu beheben, wenn nicht, muß die Kupplung getauscht werden! :(
Der Wagen ist in Erstbesitz und hat noch keine neue Kupplung bekommen. Vorgestern hatte ich den Aktuator neu angelernt aber ohne Besserung (Wert 26340 - 26670 wenn ich mich nicht irre). Nun habe ich einen Termin der Werkstatt gemacht, da noch Garantie vorhanden ist. Die Getriebeeingangsdrehzahl wird noch erfasst, da ein Fehlercode diesbezüglich abgelegt war.
P1700 - Schleppmoment am Getriebeeingang (ohne F) :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.10.2012 um 21:35 Uhr ]
So, nun war er Smart in der Zwischenzeit auch in der Werkstatt. Dort hat man sich das Problem angeschaut und ein weiteres Update aufgespielt. :roll: Was soll ich sagen, nun wird kein Fehlercode mehr abgelegt aber das harte Einlegen des Gangs ist immer noch. Man hat festgestellt, dass im Stand die Getriebeeingangswelle zeitweise mit 400 Umdre./Min. weiterdreht. D.h., die Mitnehmerscheibe/Kupplungsscheibe klemmt auf der Getriebeeingangswelle. :-x
Heute ist der Kleine wieder in der Werkstatt und soll nun eine Rundumernneuerung bekommen. Querlenker, Traggelenke, Bremskraftverstärker und eine Änderung an den Stoßdämpfern. Wenn ich das jetzt am Telefon richtig verstanden habe, dann auch gleich noch eine neue Kupplung. Bei einigen Sachen muss man 25% der Kosten selbst tragen. :(
Das ist die logische Folge davon, daß sich Smart mit dem "Softwareupdate", das die Getriebeeingangsdrehzahl ignoriert hat, um einen Tausch des Kupplungsmoduls drumrum gemogelt hat. Anfangs war es ja so, daß die Steuerung den Gang gar nicht eingelegt hat, wenn eine Eingangsdrehzahl der Getriebewelle registriert wurde!
Das dachte ich mir schon fast, als damals das Softwareupdate als das allein selig machende präsentiert wurde!
Die Getriebeeingangswelle dreht sich ja nicht von ungefähr mit, sondern dies bedeutet, daß die Kupplung nicht korrekt trennt.
Anfangs wurden ja hier immer die kompletten Kupplungsmodule ausgetauscht.
Da dies meist auf Garantie ging, waren natürlich die Kosten für Smart dementsprechend!
Als die Garantiekosten dann für Smart zu hoch wurden, hat man sich dann eben den Softwaretrick ausgedacht, um den für Smart kostenträchtigen Tausch des Kupplungsmoduls in der Masse zu vermeiden!
Allerdings ist eben die Spätfolge davon, daß sich dies dann so auswirkt wie in diesem Fall, wenn die Trennung der Kupplung immer schlechter wird.
Mit der zwangsläufigen Folge für den Besitzer, daß er dann die Kupplung selbst zahlen muß, zumindest anteilig.
Ich denke mal, daß sich diese Fälle hier leider häufen werden, von der Dunkelziffer mal ganz abbgesehen, die treu und brav oder auch zähneknirschend zahlen, weil sie über diese Geschichte gar nicht informiert sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2012 um 11:25 Uhr ]
Da kann ich Ahnungslos nur zustimmen.
Bei mir war es so schlimm, dass fast jedes "Rückwärtsgangeinlegen" akustisch untermalt wurde. Nur wenn ich den Wagen bei Smart vorgeführt habe, war nichts zu hören.
Also konnten die von Smart nichts für mich tun.
Ich hatte dann einen Getriebeölwechsel durchführen lassen. Dabei war die ausführende freie Werkstatt überrascht, wieviel Abrieb sich im Öl befand.
Lass also deine Kupplung schnell tauschen, sonst leidet dein Getriebe.
Ist ja klar, das ist so ähnlich als wenn man bei einem Schaltwagen das Kupplungspedal nur halb durchdrückt und jedesmal den Gang rein würgt! :(
Ich hab damit Ausnahmsweise mal kein Problem und hab nur das Softwareupdate bekommen :-D
Na das Update ist 23tkm her :)
Dad fährt ohne Update rum und hat mit seinem 07er keine Probleme
So, nur mal als Info, das Update wegen dem blinkenden N, beim Einlegen des Rückwärtsgangs, wurde im Februar´12 aufgespielt. Nun habe ich erfahren, dass sie die Kupplung nicht erneuern, weil kein Fehlercode erneut abgelegt wurde aber einen Kulanzantrag gestellt haben. Die Antwort von Smart steht noch aus. :roll:
Smart übernimmt nun doch die Kosten für die Kupplung zu 75%.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 13.11.2012 um 20:15 Uhr ]
Ich durfte gerade das Auto begutachten und einen Blick auf die Rechnung werfen. Es wurden nun folgende Teile ersetzt:
- alle Querlenkerbuchsen (4 St.)
- Stabilisatorbuchsen (2 St.)
- Faltbalg der Stoßdämpfer VA (2 St.)
- Mitnehmerscheibe/Kupplungsscheibe
Hierbei musste man 25% der Kosten selbst tragen, was dann zu einer Rechnungssumme von 265€ führt.
Was mir gerade noch einfällt, man hatte doch den Bremskraftverstärker bemängelt, ob der auch gewechselt wurde? Hier lag eine 100%ige Kostenübernahme vor, das muss ich auf einer Hebebühne noch prüfen.
Danke im Namen aller hier für die Rückmeldung.
    • Rotierende Drahtbürsten haben 2 große Nachteile. 1. Sie kommen nicht in enge Ecken, und 2. sie sind sehr gefährlich, sowohl für den Anwender, als auch für den Smart. Wenn sich die Bürste verhakt, dann reißt sie blitzschnell herum und bürstet in Hände oder Arme. Und wenn sie Kabel, Bremsleitungen, Handschuhe und ähnliches berührt, dann wickelt sie diese auf und zerreißt sie. Früher habe ich auch solche Drahtbürsten verwendet, bin aber aus diesen Gründen davon weggekommen.
