scheff
Forfour blinkt zu schnell
Hab einen Forfour mit Anhängerkupplung. Problem: beim blinken blinken die Blinker 3mal normal dann viel zu schnell, die Anhängerkontrollleuchte blinkt immer mit auch ohne Anhänger. Mit Anhänger ist alles normal. Die Kontakte in der Steckdose sehen aus wie neu. War bei Bosch, können aber nichts finden, machen. Wer kann helfen, oder wer weiß was da los ist? :-?
Smart 44cdi Bj:2004, bis jetzt 110.000 km.
Schraub mal die Steckdose von der AHK Steckdose auf ob da wasser ist.
Dann ziehe die Stecker von der AHK - an den Rückleuchten - ab und mal schauen ob der Fehler noch da ist. Wenn der Fehler weg ist liegt es am Kabelsatz - Steckdose der AHK.
Wenn die Bosch Werkstatt den Fehler nicht findet dann solltest du die Werkstatt wechseln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dietmar-Leh am 23.10.2012 um 21:09 Uhr ]
Männer, und Frauen, ich hab mich heut nochmal drübergemacht. Hatte schon das halbe Auto zerlegt. Umsonst! Es war nur eine Kleinigkeit. In der Steckdose ist ein winziger Schalter, um den zu entdecken muss man sich hinlegen oder Steckdose abmachen. Dieser Schalter war festgehangen. Nachdem ein Brösel rausfiel funktioniert dieser einwandfrei, alle Leuchten machen was sie sollen. Danke für eure Zeit. Ich habs gewusst, Smart ist Cool!
Der Schalter schaltet aber normalerweise nur die Nebelschlussleuchte im Anhängerbetrieb ab. der hat nix mit den Blinkern zu tun.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Die Anhängerkupplung ist ab Werk verbaut. Anscheinend ist das dann anders. Es funktioniert dann die Nebelschlussleuchte und die Kennzeichenbeleutung nicht mehr. Und natürlich das Blinkerproblem. So ist oder war es bei meinem.Gruss
    • Moin!  Ich habe meiner Frau einen Smart 451 Coupè gekauft, da ihr Golf 6 leider einen Rahmenschaden bekommen hat.  Der Smart hat mich schon lange fasziniert, da er für die Stadt praktisch einzigartig geeignet ist. Ein kleiner Flitzer mit ordentlich Kraft und niedrigen Kosten (Anschaffung und Betrieb). Bald war er gefunden, der 451,Baujahr 2007,  mit erträglichen 120000km auf dem Tacho und einem guten Zustand. Leider macht der Smart immer wieder Stress, man kann ihn nicht direkt „voll alltagstauglich“ nennen. Ab und zu zeigt er, daß er für einen Kleinwagen schon viel erlebt hat: - Anlasser:Kontaktproblem durch korrodiertes Kupfer-Flechtkabel zwischen Anlasserschalter und Anlasser.  - Auspuff- Endrohr abgebrochen - Lambdasonden defekt: gelbes Dreieck im Display - Fahrwerks- Feder vorn gebrochen.  - Heckklappe sinkt von allein ab: Neue Federdämpfer montiert - Heckscheibe undicht - Dachfolie blättert zum Teil ab Ansonsten macht das Fahren mit dem Kleinen Superspass! Ich hoffe, ich kann hier etwas beitragen und freue mich auf eure Tipps!
