oben
Ladedruck vom Brabus?
Hallo Leute,
weiß jemand mit wieviel Ladedruck der Turbo vom Brabus Smart BJ 2011 befeuert wird?
Danke und schöne Grüße von
oben
don´t eat yellow snow!
0,6 Bar.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
echt so "wenig"?
Denkt bitte daran dass wir bereits in einen Umgebungsdruck von 1 bar leben .
0,6 Bar sind daher korrekt, eine Aussage von 1,6 bar wäre daher unfachmännisch . Bei/ab 1,6 bar kommen wir langsam in Porsche Regionen mit Literleistungen von 150PS aufwärts.
Die Angaben zum Ladedruck werden in den meisten Fällen falsch interpretiert und vielfach wird nicht der "normale" Luftdruck mit eingerechnet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.10.2012 um 07:42 Uhr ]
focus das ist mir klar, ich behaupte ja auch nicht das mein 600er mit 1,9 bar geladen wird sondern mit max 0,9bar.
Da ich von mir die 0,9bar kenne, wundere ich mit über "nur" 0,6bar, aber die kiste hat ja auch mehr Hubraum...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Nun, dann warten wir mal auf einen Mutigen der den 999er Block mit 0,9 bar aufbläst 8-)
Komisch, entweder habe ich jetzt zur Späten Uhrzeit nen Denkfehler oder ich bin bekloppt, aber ich habe in meinem CDI (450) ne alte Kälteamatur als Ladedruckanzeige die ich im drucklosen Zustand auf 0 Bar eingestellt habe.
Bei maximaler Motordrehzahl zeigt sie 1,2 Bar an.
Das währe also Pe (Nur Überdruck, Atmosphärischer Druck nicht mitgerechnet).
Man unterscheidet also zwischen:
-Absoluter Druck = Ca. 1Bar Atmosphäre + Überdruck (Pe)
-Überdruck (Pe) = Nur der Druck der oberhalb des atmosphärischen Drucks liegt.
Wenn ihr jetzt also sagt euer Turbolader hat 0,6 Bar Ladedruck zusätzlich zum atmosphärischen Druck dann müsste doch ein Unterdruck herrschen solange der Turbolader nicht läuft.
Oder habe ich da jetzt nen Denkfehler drinne? Bin echt müde :-D
0.6 bar bedeutet Differenzdruck im System zu draußen. Oder besser: 0.6 bar Überdruck :-D
Beim 1 L- Motor mit 84 PS: 0.4 bar
Beim 1 L- Brabus: 0.6 bar
Beim 1 L- Brabus getunt: 0.8 bar (mehr kann der Lader nicht)
Beim 0.6 L Benziner gehts bis 1.5 bar (mindestens) im getunten Zustand
So ungefähr :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 26.10.2012 um 22:41 Uhr ]
Der Diesel wird mit 1,3 bar aufgeblasen, nur mal so zur Info. ;-)
Werner
Werner
Am 26.10.2012 um 22:40 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Ich habe hier einen Datenstand vom 21.01.2011 der sagt: Beim 84 PS Turbo sind es 0,59 bar.
Werner
Werner
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
