Wolfi81
Suche Frontpanel Smart 450 Facelift in cremeweiss
Hallo liebe User,
suche für meinen smart 450 ein Frontpanel, oder auch wenn es das einzeln vielleicht irgendwo gibt, den rechten Kotflügel. Meine Frau hat ihn heute an einem Boller leicht deformiert :(
Kann mir da jemand helfen.
Danke
Suchst Du für ein Coupe oder Cabrio?
Und rechter Kotflügel = Beifahrerseite?
Ich hab einen in zwei/drei Wochen einen Cremeweissen Cabrio Kotflügel abzugeben.....
Thomas
ich habe ein Coupe, aber ich denke der Kotflügel vorne rechts (Beifahrerseite) müsste identisch sein mit dem vom Cabrio. Nicht? Könnten sie mir dann mal ein Bild schicken sobald sie den Kotflügel haben.?
Danke schon einmal :)
Am 24.10.2012 um 20:28 Uhr hat Wolfi81 geschrieben:
Die Kotflügel vorne und hinten und auch die Türen sowie die Hecklappe unterscheiden sich zwischen Coupe und Cabrio und sind leider nicht kompatibel!
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
