Vaniia
Aufkleberschatten auf der Frontscheibe
Hallo Leute,
habe gerade schon im Internet gesucht, aber keine konkrete Antwort bekommen.
Ich habe einen Schatten meines "Gebrauchtwagen"-Aufkleber auf meiner Frontscheibe.
Habt ihr ne Idee wie ich das wegbekommen? Dinge die sich bewehrt haben bei Erfahrenen evtl. :-D
Danke vorab!
Liebe Grüße!
Liebe Grüße aus Bonn!!!
Versuch es mal mit Siliconentferner....
Edith sagt: grad im anderen Fred gelesen, das Du das schon ohne Erfolg versucht hast...
Schade, bei meiner A-Klasse hab ich das damit weg bekommen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 24.10.2012 um 17:45 Uhr ]
Schon mal Ceranfeldreiniger bzw. schmutzradierer versucht??? hab ich gelesen aber hatte leider keiner seine erfahrung preis gegeben....
Chrom - oder Lackpolitur mit reichlich Schleifpartikeln.
mit Knete sollte es auch funktionieren 8-)
Damit kannst du dann auch im Frühjahr des Teer vom Lack entfernen.
lgP
Also ich hab gerade Ceranfeldreiniger probiert und das hat garnichts geholfen. Da sind doch auch Schleifpartikel drinne...
Knete?? Ist das nicht nur bei Kleberesten? Da sind absolut keine Reste mehr drauf fühlbar...
Man das nervt mich total.. Händler kleben den Scheiß da drauf und dann hat man als Käufer nur Probleme damit -.-
Wie zeigen sich die Flecken genau :-?
Ich dachte es sind Kleberrste vom geschrumpften Aufkleber :roll: ,wenn du nichts spürst, siehst du die Schrift deutlich bei nasser Scheibe (Abperlverhalten) :-?
Hmm, Benzin ?
Ja genau ich habe den schriftzug nur bei tau gesehen. was kann ich dagegen machen?
dann wurde durch den Kleber eine Scheibenbeschichtung bzw, Waschstraßenwachs entfernt - also die ganze Scheibe gründlich reinigen und vielleicht danach eine Versiegelung drauf.
lgP
ich habe die jetzt schon geschrubbt wie bekloppt?!
..kann auch sein das der Aufbereiter gleich drüberpoliert hat - das ist dann in den kleinsten Kratzerchen (Staub + Fahrtwind uns.)
entweder mit Mikrofasertuch versuchen oder die ganze Scheibe polieren, dann ist es wieder gleichmäßig :-D
Ja und mit was poliert man das? Ohne das Kratzer reinkommen???
Normalerweise will ich mir gar nicht die Arbeit machen. Das kann eig. schön das Smart-Center machen, weil die haben den scheiß auch fabriziert.. -.-
so langsam solltest Du fast alle Mittelchen ausprobiert haben, aber versuche es mal mit Niveacreme. Einreiben, ein paar Stunden einwirken lassen und dann mit warmen Wasser abspülen!
Viele Grüsse von
oben
don´t eat yellow snow!
Am 24.10.2012 um 20:25 Uhr hat Vaniia geschrieben:
?? Poliermittelchen ??
Wir hatten doch schon alles durch. Schon mal banales Benzin probiert, danach noch mal Ceranfeldreiniger, etc. ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.10.2012 um 08:04 Uhr ]
Niveacreme?????? Hast du das schon mal ausprobiert????
Am 24.10.2012 um 23:00 Uhr hat oben geschrieben:
Viele Grüsse von
oben
Ich kenne die genaue zusammensetzung der Niveacreme nicht, aber zB. Sonnencreme kann zu irreparablen Schäden am Autolack führen!
lgP
Ich stelle dad morgen mal dem smartcenter vor ;-)
Gute Idee! Ich drück die Daumen das sie sich nicht anstellen! 8-)
LG aus dem Hohen Norden :roll:
mit Niveacreme entferne ich z.B. Rückstände von Folienbeschriftungen auf Lacken und Scheiben. Bisher habe ich damit keine Probleme gehabt.
Viele Grüße von
oben
Am 29.10.2012 um 21:27 Uhr hat oben geschrieben:
Viele Grüße von
oben
NIVEA
das ist die gute aus dem OSTEN
wenn die nicht hilft, hilft nichts :)
Schöne Grüße aus Leipzig
Also ich habe jetzt mehrmals die Scheibenpolitur von Sonax angewendet und die komische Versiegelung ist von den Scheiben runter! :-D
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
