Bisley
Suche ein Vergleichsgutachten für 18" Schmidt Space
Moin.
Ich bin jetzt auch auf der Suche nach einem Vergleichsgutachten:
Vorne sollen Schmidt Space in 7,5 x 17 ET 30 drauf. Dass sollte kein Problem sein, da es ein Teilegutachten dafür gibt. Hinten sollen die 18er der Space drauf. Dafür gibt es keins von Schmidt. Der Prüfer vom TÜV Hanse, bei dem ich heute mal vorgefühlt habe möchte eine Eintragung für eine vergleichbare Felge auf einem 451.
Kann jemand helfen?
Ansonsten: 451 von 8/2009, auf 117 PS gechipt, 32er raid Lenkrad, Cecam Auspuff (1 Rohr mittig). Im Frühjahr kommt dann die Folierung auf Gun-Metal und innen koplett Leder.
Viele Grüße!
Jens
Viele Grüße!
Jens
    • abgebrochen wird da hoffentlich garnichts, um den Lüfter rauszukriegen , oben in der mitte diesen Hakenverschluß ein bischen zur Seite drücken, dann kann der Lüfter oben etwas nach hinten gezogen werden. Dann die ganzen Kabelbinder durchschneiden-vorher foto davon machen- damit du Bewegungsfreiheit bekommst. Unten ist die Lüfterzarge nur eingesteckt , kann man so rausnehmen-vielleicht mußt du oben noch den Massepunktanschluß losnehmen, damit du Platz bekommst. Das zweite foto läßt schemenhaft den Sensor erkennnen.  nee sorry, das zweite Foto zeigt einen Fixpunkt von der Zarge der Ladeluftführung , ist nicht der Sensor.
