Lurch
Motorkontrolleuchte an und blauer Fleck unterm Smart!!
Was kann das denn nun wieder sein???
Welche Flüssigkeit ist blau???
Kühlwasser jedenfalls nicht!
Klimamittel?? :-?
Nein, R134a würde sich sofort verflüchtigen, das Kompressoröl könnte farbig sein. Dann wäre die Anlage aber gänzlich undicht und vermutlich eine Aluleitung am Klimakompressor abgebrochen. Das kannst Du aber schnell prüfen, schalt mal die Anlage ein. Wenn Kontrastmittel in der Anlage war, sieht man eher einen gelb-grünen Schimmer, besser bei UV-Licht.
Die Farbe des Kühlmittels vom Motor kannst Du ja vorne im Ausgleichsbehälter prüfen.
Aber ist den das Zeug überhaupt von Deinem Smart?
Gruß, Rolf
aber geht dann die Motorkontrolleuchte an ?? :-?
:roll:
Also der blaue Fleck ist Scheibenwischwasser...waschwasser....wasserwasser.....Als ich letztens den Pollenfilter rausgemacht habe, habe ich offensichtlich vergessen den Einfüllschlauch wieder an den Deckel zu machen.....doof doof!!!
Bleibt "nur" nocht die Kontrollecute...muss also mal den Fehlerspeicher auslesen lassen! :(
Am 25.10.2012 um 22:26 Uhr hat Lurch geschrieben:
:roll:
Möp! :-D
.... oder Kühlwasser. Wenn nicht auf das silikatfrei rosa Zeugs umgerüstet wurde.
Emil
Emil
Definitv Wasser aus der Scheibenwaschanlage
Nöööööö, so einfach kommst Du jetzt nicht davon :lol:
Du hast Blue Curacao getrunken und Dir vor Schreck in die Hose gemacht. Und deshalb der blaue Fleck unter dem Smart! :lol:
So, das hat Lurchi nun davon! :-D
Gruß, Rolf
    • Einen möglichen Verschleiß spürt man  (feinmotorisch) wenn man  die Gelenke in der Hand hat. Beim Öffnen sieht man dann ggf. im Längenausgleich Einlaufspuren.   Grundsätzlich leben HA Wellen/Gelenke aber länger als welche an der VA.
