ottomike
Fund in der Ölwanne (Ist das ein abgerissene Öldüse??)
Also wenn ich mir die Bilder so ansehe, werde ich auf jeden Fall den Benzinfilter mit machen, das vordere Motorlager (samt Halterung :-D ) und den Keilriemen. Von dem entrosten des Achsträgers und sonstigem Rost mal abgesehen, werden die Bremsleitungen angeschliffen und einfefettet (oder Perma-Fluid Film).
TLE (Teilllastentlüftung) entfernen. Die kommt ebenfalls auf die Einkaufsliste. Foto 3
Foto 4
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 05.11.2012 um 21:05 Uhr ]
Thermostat entfernen (Halteklammer abziehen, abstecken und zwei e10 Schrauben) Foto 5
Hier findet sich die oft gesuchte Halteklammer Foto 6
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 05.11.2012 um 21:17 Uhr ]
Während die Schrauben der Ansaugbrücke noch alle gleichlang sind, ist bei den Zündspulen (mindestens) eine verschieden (Massekabel). Alle drei Spulen a drei Schrauben ab!
Foto 8
Foto 10
nochmal zwei Stecker ab (gelbe und violette Markierung) Auf der Platte am Steckerfuß steht "Bosch"
Luftschlauch Drosselklappe ab (7er Sechskant)
alter vatter, du hast ja wirklich jede schraube und stecker fotofiert :-D
rennt ein hilfspaparazi bei dir rum oder ist die kamera jetzt rabenschwarz? :lol:
weiter viel spass
hey mein lieber, ich wills ja wieder zusammen bekommen :-D
die weisse silikonkülle meines S2 ist jetzt schwarz (aber es riecht jetzt gut - wie meine garage :lol:)
By the way.
Die lästigen Motorlager hätte ich hier bereits schon lange abgeschraubt haben können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.11.2012 um 00:13 Uhr ]
Getriebesensor (Stecker) tschüss und silberne Halteklammer (links) ab.
Foto 14
Foto 15
Der nach unten hängende Stecker ist für den Aktuator.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.12.2012 um 20:11 Uhr ]
Löseklammer zum Stecker hin drücken. Dann Stecker abziehen.
Foto 17
Foto 18
Der Ladeluftkühler hat sich tief ins Kabel gefressen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.11.2012 um 00:15 Uhr ]
Druckschlauchentfernen, Sicherung aufhebeln
Foto 19
doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.11.2012 um 00:38 Uhr ]
Kabel ausklipsen (unterhalb links der Drosselklappe ist der Stecker befestigt)
Foto 20
Foto 21 (sieht auf dem Foto gedreht aus - der festgehaltene "Kasten" ist links)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.12.2012 um 14:52 Uhr ]
Druckschlauch abziehen
Foto 22
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.11.2012 um 00:30 Uhr ]
Kabelbinder durchknipsen. Öldurckschalter abstecken.
Foto 23
Kabel an der Lima entfernen (7er Mutter)
Foto 24
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.11.2012 um 14:51 Uhr ]
Halter vorderes Motorlager und Anlasser - Stecker dazwischen abstecken
Foto 24
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.11.2012 um 01:10 Uhr ]
Foto 25
Foto 26
Foto 27
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.11.2012 um 01:16 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
