Maxxxxx
[TAUSCHE] 175/195x15 Sommerreifen auf Mattgrün Pulverbeschichteten Keskin-Felgen
da ich mich leider von meinem fortwo trennen muss, habe ich einen Satz Sommerkompletträder übrig. Der neue Käufer will sie leider nicht so haben wie sie sind :cry:
Es handelt sich um Keskin KT9 Smartie die ich von einer deutschen Firma Mattgrün Pulverbeschichten lassen habe.
Montiert sind Originalreifen von meinem Smart in der breite 175 und 195 auf 15". Die Felgen wurden mir eingetragen vom Tüv.
Die felgen sind einen Sommer, also ~8000km gefahren und sehen noch sehr gut aus. Die reifen haben auch noch gutes Profil.
Jemand an einem Tausch interessiert? Gegen gleichwertiges in Silber? :)
Standort: Stuttgart
Max
Uploaded with ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maxxxxx am 27.10.2012 um 05:51 Uhr ]
Das kann ich mir vorstellen, dass der Käufer die Felgen nicht haben möchte. Die Farbe (nach meinem Geschmack) geht gar nicht, sorry. :(
Au ja, die Farbkombi ist wirklich ganz übel. Warum hast die Pulsefelgen nicht draufgelassen, sind doch viel schöner.
Jürgen
Jürgen
Die hab ich ja jetzt, als Winterbereifung, drauf :)
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
