IchGebMirDieKugel
kupplung ruckt!
beim vorsichtigen anfahren und im schiebebetrieb beim selbsttätigen zurückschalten. gibt richtig üble rucke.
bei vollgasaktionen gibt es nichts zu meckern, nur wenn es sanft gehen soll.
ich überhole jetzt erstmal einen ersatzaktuator , gibt es sonst noch verdächtige für das problem?
Wie sieht es mit der Einstellung des Kupplungsaktuators aus? Wurde der Aktuator schon mal richtig angelernt?
ich habe den reserveaktuator neu geschmiert und versiegelt. den werde ich gleich einbauen, wenn die schrauben eh gelöst sind.
muss da noch was angelernt werden, oder reicht es, die batterie abzuklemmen?
Das anlernen im SC kannst du dir getrost schenken.
Bau mal den Ersatzaktuator ein. Mit Hand ein wenig andrücken, Batterie für ein paar Minuten abklemmen, dann geht das.
Prüf bei der Gelegenheit mal das Kabel was zum Aktuator geht ob es irgendwo angescheuert ist.
Wäller
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
