maw2403
Wagen zündet nicht
Hallo an alle hier im Forum, ich habe seit 8 Jahren einen 44. Habe schon sehr viel reparieren lassen müssen. Und heute das nächste Problem. Vor zwei Wochen leuchtete nach erfolgreichem Start die ESP-Lampe (Dreieck mit Ausrufungszeichen) weiterhin während der Fahrt. Nach wiederholtem Start war diese wieder aus. Heute, ich hatte gerade getankt, sah ich nur, dass diese Lampe nicht ausgehen wollte und als ich den Zündschlüssel ganz gedreht habe, tat sich nichts mehr. Rein gar nichts. Alle anderen Lampen leuchteten wie immer, die Fensterheber funktionierten, Licht ging, alles. Habe den 44 nun zum Smart Center schleppen lassen (Samstag Nachmittag!!!). Kann mir hier vielleicht jemand "andeuten", was am Montag auf mich zukommen könnte? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße aus Bonn
Moin denn!
Die ESP-Lampe leuchtet nicht ohen Grund, und im handbuch wird für diesen Fall auch empfohlen eine SMART Werkstatt aufzusuchen. Die hätten dann mit der SD auf Fehlersuche gehen können.
Ursachen für das Leuchten gibt es verschiedenste, da wirst Du jetzt erst einmal abwearten müssen was die Werkstatt sagt.
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Vielen Dank für die Antwort. Ja der Wagen ist bei Smart in der Werkstatt. Man sagt, es wäre wahrscheinlich der Anlasser. Neuer Anlasser, neue Batterie und Aus-/Einbau 500,00 EUR. Ist das ein normaler Preis für einen neuen Anlasser?
Also, wenn es nur "wahrscheinlich" der Anlasser ist, dann sollen die den nicht gleich kostenpflichtig tauschen, sondern erst einmal genau feststellen was die Ursache ist!!!
Und warum soll dann auch gleich die Batterie mit getauscht werden???
Was ist, wenn sich herausstellt das nur ein Stecker korrodiert ist? Nimmt man dann unter kostenrückerstattung den Anlasser zurück?
Mir scheint das nicht ganz koscher zu sein.
Der Preis selber für Anlasser, Batterie und Montage scheint mir einen Hunderter zu hoch gegriffen zu sein, ich beim 44 aber noch (nicht) der Experte (mein 44 hat bis dato noch keine Ersatzteile gefressen ...).
Wennde Dich mal an diese Jungs bevor Du der Werkstatt Geld in den Rachen wirfst:
www.44forum.de
Tutur
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 29.10.2012 um 15:36 Uhr ]
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
