sm_ART60
Nebler-Nachrüstung
Hi zusammen,
ich möchte bei meinem 450er, Bj. 2000 Nebelscheinwerfer nachrüsten. Kabel liegen alle drin (vorne und innen am Blindstopfen/Schalter).
Muss ich jetzt nur alles anschließen und es funktioniert oder ist noch etwas zu tun? Freischalten ZEE? Oder ist das nur bei den neueren Modellen mit SAM notwendig?
Ich habe die SuFu natürlich vorher bemüht, aber bin dadurch nicht schlauer geworden :-?
Für einen aufschlussreichen Tipp wäre ich euch dankbar,
Thanx Mike
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
Beim 450er Smart ist keine Freischaltung erforderlich!
Das hat auch nix mit ZEE oder SAM zu tun, sondern mit 450er Smart oder 451er Smart!
Eine Freischaltung ist nur beim 451er erforderlich!
Wenn Du die Nebler und den Schalter einbaust, müssen die Nebler funktionieren.
Hi Ahnungslos,
auf dich ist - wie immer - Verlass.
Danke für die Info ;-)
Ist der Preis von 100,- Euro für ein paar gebrauchte NSW in Ordnung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_ART60 am 28.10.2012 um 17:45 Uhr ]
Am 28.10.2012 um 17:41 Uhr hat sm_ART60 geschrieben:
Kommt auf den Zustand an!
Kommt mir aber schon ein wenig viel vor.
Kenn aber auch das Preisniveau von Gebrauchtteilen nicht so.
Ist da der Schalter auch schon dabei?
    • Ich gebe zu bedenken, daß die Anlaßdrehzahl viel kleiner als die Leerlaufdrehzahl ist und der Anlasser keinesfalls bis zur Leerlaufdrehzahl mitläuft. Der Anlasser schaltet schon im Bereich von 100U/min ab, die Leerlaufdrehzahl liegt aber bei 900 U/min. (Genaue Werte habe ich gerade nicht parat). Im Bereich dazwischen tourt der Motor m.W. alleine hoch.    Wenn der Motor also mit 500U/min läuft, dann darf der Anlasser nicht mehr angesteuert sein, auch wenn diese Drehzahl als unnormal gering erkannt wird. Wenn er während dieser Zeit immer noch angesteuert würde, dann würde m.E. schon ein Fehler in der Ansteuerung vorliegen.    Aber dies sollte sich durch eine Messung an der Relaisbox schnell klären lassen, wie vom Ahnungslosen beschrieben.
