Rennsemmell
zuverlässigkeit 451 mhd
obwohl ich meinen smart 451 mhd bj 2010 über alles liebe,gibt es zwei Aufreger.Nach mal 3 tagen unbenutzung gibt die Handbremse
die trommel nicht frei.Benutze diese nicht mehr.Das kann es nicht sein.Nur unter Vollgaseinsatz kracht es und ich kann losfahren.
Morgens bei Minustemperaturen springt er zwar an,läuft aber maximal bei 500 umdrehungen,als ob der Auspuff zuwäre.
Nach 15 Minuten hat sich alles bereught und es kann losgehen.Da mein Arbeitgeber zuverlässigkeit verlangt,gibts Probleme.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Schwachpunkt weiterhin ist die steinschlagempfindliche Frontscheibe und Korrission Scheibenwischergelenke.
Bis Fruehjahr 2008 waren auf den Scheibenwischergelenken Abdeckkappen, die wurden dann eingespart. Die Teilenr. ist A000 998 35 21. Zwei Stueck kosten ca. 1,50 Euro. Etwas Fett rein und aufstecken, dann gibts auch keinen Rost mehr.
Die Handbremse benutze ich nur, wenn ich am Hang stehe. Ansonsten reicht der Rueckwaertsgang voellig aus.
Um Steinschlaege weitestgehend zu vermeiden gibt es einen einfachen Trick: Abstand halten!
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Also das ist mal ein guter Tipp, ist da bei den aktuellen Smart wirklich keine Abdeckung drauf ???
Was die Zuverlässigkeit angeht hatte ich bei meinem ersten 451 er aus 2009 nur Probleme mit einem undichten Simmerring und regelmäßigen Lampenverschleiss vorne bis ich dann auf Philips mit 30 % längerer Lebensdauer gewechselt habe.
Jürgen
Jürgen
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
