KMW2204
mhd-Schaltempfehlung und Warmlaufphase
gestern erlebt, Kaltstart und da schaltet der mhd ja erst so bei knapp 3000 Touren hoch, ist ja bekannt, war im 2. ten Gang, schon bei 3000 aber kein Schaltbefehl wurde angenommen, weder mit Paddels am Lenkrad noch mit Schalthebel aber die Schaltanzeige also Pfeil nach oben blinkte und blinkte.
Ich fage mich wer so nen Schwachsinn programmiert hat ???
Es müßte doch möglich sein das mit dem späten Hochschalten in der Warmlaufphase wegzuprorgammieren oder umzuprogrammieren ??
Smart sagt geht nicht. Wohl eher dürfen nicht statt geht nicht.
Aber dann so eine Fehlprogrammiereung mit Hochschaltempfehlung aber geht nix zum hochschalten !!!!
Jürgen
Jürgen
Am 29.10.2012 um 14:20 Uhr hat KMW2204 geschrieben:
Das ist mir auch schon aufgefallen, da haben sie sich wohl bei einem oder zwei Zahlenwerten vertan!
Ich hab meinen nächsten Montag beim Service, da werd ich mal nach einem Software-Update fragen, denn beim Anfahren oder Langsam-Fahren verschluckt sich die Steuerung gerne mal ein bisschen, nimmt z. B. abrupt Gas weg, meist in Verbindung mit Schaltvorgängen. Außerdem sind mir die Warm-Schaltpunkte zu hoch, deswegen fahre ich momentan praktisch nie Automatik.
bei meinen MHD 2009 kann ich bei ca 2300- 2500 U/min manuell hoch schalten. Geht auch bei minus 10 Grad. Mit der Zeit findet man den perfekten Zeitpunkt zum schalten und weiß wann der Gang genommen wird oder nicht.
-----Gruß Spike-----
Der Gesetzgeber verbietet das warm Laufen lassen im Stand, der ADAC empfiehlt das "frühe Hochschalten" in der Kaltphase des Motors und der 42 macht, was er will bzw. ihm beigebracht wurde. Die Entmündigung des Fahrzeugführers durch schwachsinnige Elektronik, entstanden aus ebenso schwachsinnigen Vorgaben und noch schwachsinnigeren Umsetzungen. Sie können nichts bei smart, einfach gar nichts.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 29.10.2012 um 21:41 Uhr ]
Blitzwürfel
Dauert alles nur 30 Sekunden…
Anlassen -> 1500U/min (kalt)
30 Sekunden warten
Drehzahl sinkt auf 1200U/min -> man kann früh schalten
Mach ich immer so!
Aber dennoch werden Schaltbefehle in der Warmlaufphase viel später angenommen als wen der Smart dann halbwegs warm ist, da kann ich bei 2000 Touren schalten.
Jürgen
Jürgen
    • Moin,   deine Frage ist sehr unpräzise - was für ein Tacho ist aktuell in deinem Smart verbaut?   Da du schreibst... ...weshalb ich davon ausgehe, dass du den Tacho mit Bordcomputer original in deinem Smart verbaut hast!    Du kannst einfach  die Tachoscheibe von neuen Tacho ausbauen und in deinen originalen Tacho (mit Bordcomputer) einsetzen, danach lässt du dir die Geschwindigkeit entsprechend programmieren und hast einen 100% kompatiblen und funktionierenden BRABUS Tacho.   Gruß Marc
