timsen
Motor Ersatzteil gesucht
bei meinem Kleinen (1997 / 600ccm) hat sich Kolben Nummer 2 aufgelöst.
Kolben bekommen ist ja kein Problem. Beim zusammenbauen habe ich allerdings ein kleines "Ölröhrchen" beschädigt, welches nun neu muss. Smartcenter Bremen sagt, daß es das nicht einzeln gibt :-x Hat jemand von Euch vielleicht noch einen alten defekten Motor liegen und würde mir dieses Teil verkaufen? Oder kennt jemand von Euch eine Adresse von einem Motorinstandsetzer, der vielleicht noch so etwas liegen hat?
Vielen Dank und Gruss aus Bremen
Timsen
if speed kills, ill never die
scheinen echt fähige Leute da zu sein :(
Das Teil nennt sich Öldüse oder Ölspritzdüse und man kann es ganz normal kaufen.
Da ich nicht weiß für welchen Motor kann es die
A1601800143|A1220100166|A1601800443
sein.
Achtung!
die gibt es für die Steuerkette und auch für die Kolbenbodenkühlung. Das Ventil in der Schraube ist IMHO unterschiedlich.
Und da die bei alten Motoren eh meist mit Ölschmodder zu sind macht man die neu wenn man den Motor überholt. :-P
Hey danke EddyC !. Auch wenn ich mit der Teilenummer nix bei Smart geworden bin, so hat mir doch der Ausdruck "Öldüse" weitergeholfen. Gibts bei E-Bay :-D
Wie Eddy aber schon geschrieben hat musst Du aufpassen, daß es auch die richtige Öldüse ist.
Die gibt es nämlich auch für die Schmierung der Steuerkette und die ist anders als die für die Kolben!
Am 30.10.2012 um 10:13 Uhr hat EddyC geschrieben:
Gibt's denn auch andere? :roll:
Die Ersatzteilmitarbeiter in den SCs können doch ohnehin meistens nur was bestellen, wenn man die Bestellnummer mitbringt.
Die meisten können keine Nummer raussuchen oder wollen es nicht, weil es sich um billige Teile handelt, mit denen man nicht viel Umsatz machen kann!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2012 um 13:16 Uhr ]
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
