siros
Hochdruckpumpe neu Abbgedichte springt nicht mehr an!
Hallo alle zusammen!
Hab heute meine Hochdruckpumpe neu Abbgedichte.
Jetzt ist er zwar dicht aber springt nicht mehr an.
Hab auch so eine zischen was ich vorher nicht hatte.
Das zischen kommt aber nicht aus der Hochdruckpumpe .
Hab eine ganze Batterie durchgestartet er macht dann gelegentlich einen Huster und das was dann aber auch schon.
Vielleicht kann mir einer von euch sagen was ich da machen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von siros am 01.11.2012 um 18:11 Uhr ]
zu erst sei froh das deine Batterie leer ist, denn mir ist bei so einer Übung der Starter abgeraucht :evil:
zur HDP: löse nochmal die Deckel und zieh sie dann ganz gleichmäßig an ;-)
lgP
€: Stecker vom Abschaltventil ist gut eingerastet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 01.11.2012 um 18:31 Uhr ]
Habe zwar alle mit 25 NM angezogen über Kreuz aber so wie es klingt hattest du das Problem schon werde es morgen nocheinmal zerlegen.
meiner ist auch angesprungen und gefahren, nur bei Volllast kam die MKL und Motor ging aus.
was ist aus dem AGR geworden :-?
lgP
War voll bis obenhin habs gereinigt und alles wieder ok.
Dann habe gesehen das meine Pumpe tropft.
Und jetzt geht wieder nichts.
Hallo, ich habe heute meine Pumpe gegen eine Austauschpumpe für 299,00 € (einschl. Proto) getauscht und mein Smart läuft wieder super. Ist sofort angesprungen, dicht und hat vollle Leistung.
Vor ein paar Tagen ist bei mir ein Abdichtversuch auch fehlgeschlagen. Der Deckel hatte zu viele Rostnarben. Ich hatte alles glattgeschliffen und auch das Abschaltventil ausgetauscht, keine Chance. nach ein paar Stunden war der Druck weg und ein paar Tropfen lagen unter dem Wagen.
Das Abdichten ist schwerer, als man denkt. Eigentlich müsste man Deckel und Pumpe in die Maschine spannen und planen. Aber wer hat schon so etwas in der Garage.
Der Verkäufer gibt in seiner Werbung an, die Pumpe so umzurüsten, dass sie nicht mehr undicht wird. Na ja, wenn sie 10 Jahre oder 126.000 km Ruhe gibt, soll mir das recht sein.
Gruß, Rolf
PS: beim AGR ist eine Schraube dull geworden, konnte Flansch mit Dichtscheibe nicht anschrauben. Habe Abgasrückführung abgeflext und zugekniffen und die Dichtscheibe mit grober Schraube auf AGR befestigt. Jetzt ist Ruhe :lol:
feines Schmirgelpapier+Glasscheibe 8-)
aber es kann sich auch Schmutz in der Nut befinden
lgP
Habe schon recht sauber gearbeitet, waren aber wohl zu viele Rostnarben im Deckel. Immerhin drückt die Pumpe 1350 bar, dass ist schon heftig.
Natürlich hätte ich lieber abgedichtet und wäre mit dem preiswerteren Dichtsatz davon gekommen, denn im Moment wird es schon eng in der Geldbörse.
Gruß, Rolf
So jetzt rennt er wieder!
Aber schon habe ich das nächste Problem.
Im Display wo normal die Gänge angezeigt werden habe ich drei Striche, die Vorglühanzeige leuchtet durch und Piepsen tut er auch. Gang lässt sich auch keiner mehr einlegen.
Hab schon Probiert die Batterie Abzugklemmen (30 min) und mit Bremse die Gänge zuschalten bringt alles nichts.
Vielleicht könnt Ihr mir dabei auch weiterhelfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von siros am 02.11.2012 um 16:48 Uhr ]
Also die drei Balken und die Vorglühanzeige sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Fehler dürften nicht zusammenhängen.
Prüf mal nach, ob am Vorglührelais sich Feuchtigkeit befindet. Durch undichte Eckfenster läuft das Wasser bis unter den Sitz und wenn Deiner nach 2003 gebaut wurde, dann auch schon mal über eine undichte Windschutzscheibe runter zum Sicherungskasten.
Dann können natürlich auch Vorglühkerzen defekt sein, zwischen 80 und 100k Km verabschieden die sich gerne. Sie kosten nicht viel, bitte alle drei tauschen. Anleitung findest Du hier im Forum. Bitt nur bei heißem Motor mit dem richtigen Werkzeug ausdrehen!!!!!!!!!!!!!! Nicht über das angegebene Drehmoment gehen und ein paar Tage vorher schon mit Kriechöl (WD40 oder Carramba) einsprühen.
Bei den drei Balken schau mal nach einem Kabelbruch. Wenn Du von unten in den LLK-Schacht schaust, siehst Du oben links ein Kabel zum Getriebeaktuator laufen. Etwa 6 cm vom Anschlussstück berührt das Kable gerne Getriebe oder Schachtkante. Dort scheuert es gerne durch.
Gruß, Rolf
das der Smart nach dem abdichten der HDP nicht anspringt hatte ich auch mal.
Ursache war: ein O-Ring dichtete eine Bohrung ab. Also noch mal ausbauen und nach sehen. Danach hat alles normal funktioniert.
Viel Glück!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
... der Motor hat doch wieder gelaufen, die Fehler sind danach aufgetreten.
Gruß, Rolf
So mein Kleiner läuft wieder :)
Danke an alle für eure Tips!
Fehler Motor springt nicht an:
Den Fehler habe ich selbst verpockt habe die beiden Diesel Leitungen an der HP vertauscht :roll:
Fehler drei Palcken und kein Gang geht rein:
Nach dem ich eure Tips durch hatte und keine eurer vorgeschlagenen Fehler finden konnte habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und es war eine 10 Amp Sicherung wiso die durchgebrannt ist ist mir ein Räzel aber egal er schnurt wieder.
Die Fehler habe ich noch im Speicher und lassen sich auch nicht löschen:
Aktuelle Fehleraufzeichnungen
P0380: Glow Plug/Heater Circuit "A"
P0231: Fuel Pump Secondary Circuit Low
Unerledigte Fehleraufzeichnungen(n)------------------
ECU berichtet keine unbearbeiteten Fehler
Fehler, aus der Vergangenheit
ECU berichtet, dass keine früheren Fehlercodes vorhanden sind
Andere entdeckte Fehlercodes
(eventuell noch nicht bearbeitet, aktuell oder Herstellerspezifisch)
Lt. ECU keine Fehler gespeichert
Ende des Reports.
Was ihm an den Glüstift nicht passt verstehe ich nicht hatte ca. vor einer Woche getauscht.
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂   Das kommt eben auf die Felgen an, auf denen diese Reifendimensionen gefahren werden sollen. Auf die Serienfelgen darfst Du diese auf jeden Fall nicht aufziehen, außer auf die breiteren Smartalufelgen Coreline oder Strikeline, siehe diese Seite! Dafür gibt es auch Papiere für den cdi, allerdings gelten die nur für echte ESP Smarts ab 2003. D.h. Du müsstest versuchen, diese im Rahmen einer Einzelabnahme beim TÜV eintragen zu lassen. Allerdings gibt es viele Alufelgen aus dem Zubehör, für die es 100% passende Papiere gibt. Du müsstest allerdings damit rechnen, daß Dir an den hinteren Radläufen Verbreiterungen aufdoktriniert werden, das steht auch im jeweiligen Gutachten zu den Felgen drin. Die Gutachten stehen natürlich immer in Verbindung mit den jeweiligen Felgen! Diese Felgen aus dem Zubehör in Verbindung mit dem passenden Gutachten ist die einfachste Art, breitere Reifen zu montieren. 😉   Wo Du aufpassen musst, daß Dir keine Felgen des 451er Smarts angeboten werden, viele Verkäufer schreiben nämlich in ihre Annoncen rein: Für 450er oder 451er Smart und das stimmt nämlich definitiv nicht, weil Felgen des 451er Smarts nicht ohne weiteres auf einem 450er Smart montiert werden können!
