User1283
Smart Reifen welchseln
ich muss peinlicher Weise einmal nachfragen, wie man die Reifen beim Smart 451 '09 wechseln kann.
Ich möchte gerne meine Winterräder aufziehen. Ich habe bereits die 3 Schrauben am Rad lösen können, jedoch löst sich der Reifen nicht.
Need help!
Das liegt daran, daß das Rad bzw. die Felge an der Aufnahme an der Nabe fest gerostet ist!
Am besten bei leicht gelösten Schrauben, aber wirklich nur wenig, mit dem Fuß gegen den Reifen treten. Das sollte eigentlich schon reichen.
Sollte das nichts helfen, den Wagenheber wieder langsam ablassen, damit der Smart mit seinem Gewicht zunehmend auf dem Rad steht.
Meist knackt es dann kurz und die Felge hat sich gelöst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2012 um 20:17 Uhr ]
und wenn die Räder ab sind, Naben mit Keramikpaste bestreichen, dann hast nächstes Mal weniger Probleme.
Hol Di fuchtig!
Lieber vorher noch den Rost entfernen!!!
das macht Sinn.... :-D
Hol Di fuchtig!
Keramikpaste hab ich leider geraden nicht parat gehabt. Hab jetzt aber funktioniert und ich bin gereit für den Frost :)
Danke euch!
Achtung: auch beim ablassen des Wagenhebers sollen die Schrauben nur leicht gelöst und nicht ganz entfernt werden! Sonst :o :o
    • Wenn du schon 6 Seiten Unterstützung benötigst um einen Riemen erfolgreich zu erneuern ( und es läuft ja noch immer nicht) wie endlos lange willst du den da schreiben und lesen für ein für dich so anspruchsvolles Projekt? Nee nee las mal lieber und kauf dir was feriges. Es ist für dich und alle Beteiligten besser. Wenn man eine angefangene Sache erfolgreich abgeschlossen hat kann man ein neues anspruchsvolleres Projekt angehen, aber nicht ständig neue Baustellen aufmachen und wieder und wieder erfolglos aufgeben.
