User1283
Smart Reifen welchseln
ich muss peinlicher Weise einmal nachfragen, wie man die Reifen beim Smart 451 '09 wechseln kann.
Ich möchte gerne meine Winterräder aufziehen. Ich habe bereits die 3 Schrauben am Rad lösen können, jedoch löst sich der Reifen nicht.
Need help!
Das liegt daran, daß das Rad bzw. die Felge an der Aufnahme an der Nabe fest gerostet ist!
Am besten bei leicht gelösten Schrauben, aber wirklich nur wenig, mit dem Fuß gegen den Reifen treten. Das sollte eigentlich schon reichen.
Sollte das nichts helfen, den Wagenheber wieder langsam ablassen, damit der Smart mit seinem Gewicht zunehmend auf dem Rad steht.
Meist knackt es dann kurz und die Felge hat sich gelöst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2012 um 20:17 Uhr ]
und wenn die Räder ab sind, Naben mit Keramikpaste bestreichen, dann hast nächstes Mal weniger Probleme.
Hol Di fuchtig!
Lieber vorher noch den Rost entfernen!!!
das macht Sinn.... :-D
Hol Di fuchtig!
Keramikpaste hab ich leider geraden nicht parat gehabt. Hab jetzt aber funktioniert und ich bin gereit für den Frost :)
Danke euch!
Achtung: auch beim ablassen des Wagenhebers sollen die Schrauben nur leicht gelöst und nicht ganz entfernt werden! Sonst :o :o
    • Also bei Satz 1 würde ich mal Inkompetenz bei dem einen Händler vermuten.    Das Erkennen der vh. (alten) Sommerräder kann einfach daran scheitern dass die Batterien in den Sensoren leer sind.   Grundsätzlich "einen Scheiss" zu vermuten ist übertrieben.   Wenn die So- Räder  2014 sind so ist es naheliegend dass die Batterien in den Sensoren leer sind. Man geht von ca. 10 Jahren Batterielebensdauer  aus.
