Techno
451: Drehmoment Radschrauben? (Alu + Stahl)
Hallo!
Welches Drehmoment stellt man beim 451 bei Alu + Stahlfelgen ein?
Bei beiden 110?
Wenn man einen Billig-Drehmomentschlüssel hat, die oft eine Toleranz von +-10% haben: Lieber mehr einstellen als im Endeffekt zu wenig?
Wenn "ja", wieviel? ;-)
Ab wann würde sich denn eine Schraube lösen, die normal mit 110 angezogen wird?
Gleich bei 100 oder erst bei deutlich unter 80 z.B.?
Kann ich so z.B. ohne Probleme 120 Nm einstellen, selbst wenn es 130 wären oder wäre dies schon gefährlich für die Alufelgen?
Man liest, daß man Drehmomentschlüssel vor jeder Benutzung auf maximales Drehmoment stellen und auslösen soll.
Was passiert wenn man dies nicht macht?
Löst der Schlüssel dann eher zu früh oder zu spät aus?
Und gleich noch hinterhergesetzt:
Löst ein von der Temperatur her zu kalter Drehmomentschlüssel zu früh oder zu spät aus?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 01.11.2012 um 22:02 Uhr ]
:o Wow, eine Doktorarbeit zum Thema: Radschrauben festdrehen!!! Respekt :roll:
Fehlte eigentlich nur noch die Frage, ob man beim Smart die Radschrauben über Kreuz festziehen soll! :-D :roll:
Ich kenne nur die Theorie das man Drehmomentschlüssel bei nichtgebrauch entspannt weglegen soll...aber mache es ehrlichgesagt auch nicht.
Ich ziehe alles und jeden mit eingestellten 110 Nm an.
Und das seit vielen JAhren und mit immer gleichem Resultat: die Schrauben sind fest!
Verloren habe ich noch nie eine!
Nach 1-2 Tagen nochmal alle nachziehen und gut ist.
Mach ich wie der Lurchi.
110 NM und gut.
Der Schlüssel sollte zur Schonung der Feder bei Lagerung auf geringe NM runter gedreht werden und dann auf das benötigte Drehmoment eingestellt werden.
Ich mach das zwar nicht, aber das wirste wohl gemeint haben (wenn auch anders beschrieben). Auf volles Drehmoment hab ich den früher manchmal eingestellt, wenn er für eine andere Arbeit missbraucht wurde (was man nicht machen soll!). Nach dem Auslösen natürlich nicht weiter drehen (noch einen Ruck oder so).
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 01.11.2012 um 22:22 Uhr ]
Ich habs schon geschafft mit 110NM aufem Drehmomentschlüssel zwei Radschrauben abzuscheeren :-D Aber die hatten wohl eh nen Knacks weg.
Eine 'zu feste' Schraube ist ähnlich schlimm wie eine 'zu Loose'.
110 Nm und gut ist :) .
Die Toleranz bezieht sich immer auf gewisse Bereiche. Und wenn 110 in etwa mittig liegt fährst du damit Super.
Nach ca 100 km nicht vergessen nochmal zu kontrollieren!
Laut Anleitung 110 Nm. Bei Stahl und Alu
Jürgen
Jürgen
    • Die ist dran, ich hab sie einfach beiseite gedrückt und zur Fixierung was unter gelegt.     Hab mir extra  eine 16er Nuß dafür gekauft, 1.90 €, das wars mir Wert. Es geht wirklich nix über passendes Werkzeug. Habe dann noch die Ratsche um ca. 20 cm verlängert mit einem Stahlrohr und kann nun mit dieser den Riemen etwas nach oben schieben um an die obere Mutter zu kommen. Und nun bequem ratschratschratsch bis sie fest ist und nicht 10 mal mit einem Schraubschlüssel neu ansetzen müssen und die Mutter suchen, hinter dem Riemen und dabei fast zu  verzweifeln.... @ A.: Das ist Praxiserfahrung pur, die man nirgens über die Sufu finden wird und wenn man sich dabei schwarz sucht...  Trotzdem haben mir die Tipps von Funman gut weiter geholfen und mir viel Zeit erspart.   Bin mir nicht sicher, ob mir das viel weiter geholfen hätte. Ich hatte erst probiert, die beiden Klammern der Abdeckung mit dem Schraubenzieher zu lösen, Müll, das Plastikzeugs ist nur abgesplittert. Dann hab ichs aufgegeben und ohne Entfernung erfolgreich probiert.  Das Rad wollte ich sicherheitshalber nicht demontieren, denn ich hatte das Hi.Rad auf einer 30 cm hohen Rampe stehen. Nur anheben mit nem Wagenheber war mir zu riskant, wenn ich drunter liege und mit viel Kraft an dem Wagen arbeite. Wollte nicht riskiren, daß der ganze Scheiß umfällt und auf mich drauf....
